Also, ich habe meine Lüfter am Airplex und die übrigen Gehäuselüfter per Sollwertregler so konfiguriert, dass diese erste bei höherer Wassertemperatur richtig aufdrehen. Als Datenquelle habe ich den Temperatursensor am Ausgang des Airplex genommen. Die Temperatur habe ich auf 30 Grad gesetzt, was dazu führt, dass im Idle- bzw. im Desktopbetrieb die Lüfter mit der Minimaldrehzahl laufen. Bei Spielen, etc. steigt dann die Wassertemperatur entsprechend an und die Lüfter werden dann flotter. ich denke mal, dass das so ganz gut konfiguriert ist.
Jetzt wollte ich den Durchfluss ebenfalls entsprechend steuern, also dass die Pumpendrehzahl im Idle- bzw. Desktopbetrieb bei ca. 55 Hz liegt und dann ebenfalls entsprechend ansteigt.
Erste Frage/n: Was stelle ich auf den Reitern "Pump" der aquastream und dem Reiter "Pumpen" desx aquaero jeweils als Leistung ein? Auf dem ersten Reiter der aquastream habe ich manuelle Drehzahlvorgabe gewählt und bei Pumpendrehzahl und Mindestdrehzahl jeweils 55 Hz eingestellt. Das scheint so aber nicht zu funktionieren...
Zweite Frage: Was für einen Regler nehme ich und wie konfiguriere ich ihn. Derzeit habe ich mich für einen Kurvenregler entschieden und als Datenquelle habe ich wieder den Temperatursensor am Ausgang des Airplex genommen. Als Anfangstemnperatur habe ich 30 Grad und als Endtemperatur 35 Grad eingestellt. Die Anfangsleistung steht auf 70 Prozent (was ca. 55 Hz entspricht) und die Endleistung auf 100 Prozent (80 Hz). Wenn nun aber die Temperatur am Wasserausgang steigt, steigt zwar die Leistung des Kurvenmreglers entsprechen an, die Pumpendrehzahl bleibt aber bei 55 Hz. Es scheint an den Einstellungen im Reiter "Pump" der aquastream zu liegen...
Oder gibt es ganz andere Vorschläge betreffend die Reglerkonfiguration?
