Okay, Bugcheckcode 0 ist natürlich super
schau dir trozdem den minidum an, eventuell kannst du dann das modul genauer identifizieren das den BSOD verursacht. Wenn du den modulnamen kennst kannst du dann suchen zu welcher hardware der treiber dann gehört. so kannst du zumindest deine fehlersuche etwas eingrenzen. Da man ja selten alles doppelt zuhause rumliegen hat ist eine komplette trial und error suche etwas schwierig. meistens ist der fehler ja auch noch sporadisch, dann wirds ohne eingrenzen wirklich aufwändig und sehr zeitintensiv.
Wenn dir das system öfters abraucht solltest du aber mehrere kritische fehlermeldungen im ereignismanager haben. eventuell steht in einem ja doch ein brauchbarer bugcheckcode drinne.
bei mir war das ebenfalls so, windows 8 hat im booten immer mal wieder sporadisch einfach mit bsod neu gestartet bis ich dann darauf gekommen bin das die SSD hier die fehlerquelle ist. die ist zwar immer noch verbaut, aber dafür hab ich einfach das schnelle herunterfahren deaktiviert und somit im bootvorgang das auslesen der suspend file unterbunden was bei mir dann auch das problem gelößt hat. Aber das ist ja anderst als bei dir nicht während des betriebs sondern immer an einer definierten stelle gewesen.
