Ich habe ein Problem mit meinem Speicherdurchsatz (Infineon 133 Mhz Clk 2-2-2 SD-Ram/ Abit Kt7A Motherboard - ViaKT133A Chipsatz / 1,4 Athlon) - gemessen mit SiSoft Sandra 2001
Mein Durchsatz:
Int ALU/Ram : 455MB/s
Float FPU/Ram: 490 MB/s
Laut SiSoft sollte er aber mit ViaKT133A etwa bei:
Int ALU/Ram : 507 MB/s
Float FPU/Ram: 565 MB/s
mit ViaKT 133 sollte er sein:
Int ALU/Ram : 434 MB/s
Float FPU/Ram: 522 MB/s
Also liegt mein Speicher nur etwa bei ViaKT133 Durchschnitt(tlw. auch darunter).
Gibts irgend etwas was ich im Bios noch einstellen muss?
Habe schon neustes Bios drauf, Ram auf Clk 2-2-2 gestellt und die Arbeitsgeschwindigkeit auf Turbo geschaltet.
dann ist es okay. wenn man eine funktionalität hinzufügt durch ein bios update ist das ganze sinnvoll.
ganz viele leute flashen erstmal das bios wenn der rechner nicht läuft, bevor sie überhaupt eine fehlersuche machen.
ein bios update ist immer riskant. am besten ist, erst die verfügbaren texte zu lesen, also was im bios geändert wurde, was hinzugefügt wurde etc. meist lohnt sich ein update nicht.
Laut Sandra soll auch das KT266 nicht sehr viel schneller sein, als das 133. Ich würde auch mal in Deine System-Konfiguration gucken, ob da vielleicht noch was nicht richtig eingestellt ist.
ja dann sind meine alu/ram 579 und fpu/ram 634MB/s gar net sooooo uebel. KT266a. aber ich kann mein ram nicht mit der 1T comandrate option im bios laufen lassen, koennen schon aber dan wird das system laut prime95 sehr unstabil. aber die
ram ratings legen nochal um einige zig MB/s zu. habe infineon
cl2 256mb ddr riegel drinne. weiß da vieleicht jemand ob die
was taugen? und ob es evtl. bessere rams gibt die mit der 1t option laufen müssten.
@ebe23
Meine 2 Infineon CL2 DDR 256MB laufen bei CL2,5-3-3-6 und 146MHz FSB. Interleave 4-way und 2T. Geht gut ab!
Sandra ist zwar interressant, aber wie Du subjektiv mit Deinem Ram zufrieden bist ist ausschlaggebend.
@Darksoldier
Hast Du´s mal mit 4-way interleave versucht? CPU-command strength high? Neueste VIA-Treiber drauf?
Sandra taugt was wenn man Veränderungen der eigenen Konfiguration vornehmen will um zu sehen obs was gebracht hat. Zum Vergleich mit anderen Systemen taugts nicht viel, da man in den seltensten Fällen gleiche Konfigurationen findet und dann kommts noch auf die Güte der Teile an.
*ihrhabtdochkeinenpcvonderstange* Oder? ;D
mfG Zeppe
Ist schon nicht einfach, sich davon abzuhalten, immer alles gleich haben zu wollen.
Mal ehrlich. Der Speicher ist bei mir wirklich nur noch das einzige, was von meiner ehemals schlechten Hardware übrig blieb. Austauschen muß ich den irgendwann sowieso.
jaja wenn alles perfekt sein soll.
war auch erst sehr enttaeusch von meinem neuen mobo
das anfangs echt abgestunken hat gegen mein halb so teures
K7s5a. aber dann paar settings in der dram config geandert
und ab wie ne rakete. Mit dem 1t commandrate (unstabil) schafft mein system gerade mal noch 30mb-alu und 20mb-fpu
mehr und das lohnt bei den momentanen preisen wirklich nimmer. aber wenn du dir was zugelegt oder nach nem modul liebaeugelst sag bescheid damit ich mir das mal anschauen kann.
