• 16.04.2024, 09:38
Netzteil-Position beim CS 901/2001/3001?
Sonntag, 3. März 2002, 07:14
Wie steht es denn bei den aktuellen Versionen des CS 901/2001/3001 mit dem Netzteil? Ist das jetzt senkrecht eingebaut oder waagerecht? Ich habe einen 3001 von PC-Cooling mit waagerecht eingebautem Netzteil. Demnächst will ich noch so einen Tower kaufen.
Aber angeblich sollen jetzt die Netzteile da senkrecht eingebaut werden, was fast nur Nachteile bringt:
- Netzteile mit Lüftern saugen nicht mehr direkt vom Prozessorkühler die Warmluft ab
- Platzverlust
- 91mm Lüftermontage über dem Netzteil entfällt
Warum also wird das Netzteil überhaupt senkrecht eingebaut? Ich kann keinen Vorteil darin erkennen.
Re: Netzteil-Position beim CS 901/2001/3001?
Sonntag, 3. März 2002, 08:11
Den Vorteil kann ich auch nicht sehen. Sieht Schei.. aus, man verliert Platz und so weiter.
Eigentlich nur Nachteile.
Ich weiß aber das man bei verschiedenen Shops (Listan ???) Blenden kaufen kann, die mit der Original (senkrecht) getauscht wird und dann hast du wieder ein waagerechts Netzteil... ;D
I´m not a F R E A K ! ;D Shuttle SB51G - AirCooled - no place for water :/
Sonntag, 3. März 2002, 09:43
Bleibt aber die Frage, wie es jetzt aktuell in den Towern aussieht. Mein CS 3001 von PC-Cooling habe ich erst ein paar Wochen, da ist das Netzteil noch normal drin. Aber wenn sich das demnächst ändert, werde ich noch schnell einen Tower kaufen. Das mit der Blende ist mir zu vage, wer weiß, ob es die noch lange gibt. Und was ist mit dem 91mm Lüfter, der ist doch bei den Towern mit senkrechtem Netzteil gar nicht vorgestanzt. Da hilft mir die Blende auch nicht weiter.
Sonntag, 3. März 2002, 15:25
Hi RealGambler!
Das Lüfterloch befindet sich IN der Blende, die man nachbestellen kann.
Bluefake
Sonntag, 3. März 2002, 16:44
Das klingt gut! Dann hoffe ich mal, dass diese Blenden auch in Zukunft verfügbar sein werden. Trotzdem entstehen beim Kauf der Blende zusätzliche Kosten, was ärgerlich ist. Chieftec sollte mal über die Position des Netzteils nachdenken, oder gleich eine zweite Blende jedem Tower beilegen, so dass der Kunde selbst entscheiden kann, wie er sein Netzteil einbauen will.
Danke für die Antworten!
Sonntag, 3. März 2002, 22:08
hab auch ein 901er, in Blau, also eigentlich ein neueres....hab auch das Netzteil liegend...Blende ist auch die alte...mit Lüfterlöchlein. ;D
