• 25.04.2024, 06:28
CPU übertakten... brauch mal Hilfe... :o)
Samstag, 2. März 2002, 01:57
Also ich hab mein Ding im Moment mit Frontside Bus und Multi überclockt...
Dann hab ich mal irgendwo gelernt, das Trasistoren schneller Schalten, je höher die Spannung is...
Jetz muss mir das mal einer erklären *g*
Heißt das ich komm höher, wenn ich die Spannung erhöh? Bei mir is noch immer Defaul 1,82 V....
Oder doch nicht? Was bringt dann das erhöhren der Spannung?
Kenn mich da Nüsse aus bei Übertakten von CPU's *g* muss ich ehrlich zugeben...
Kann mir das mal einer verständlich erklären? ;)
THX
MuhKuh
Re: CPU übertakten... brauch mal Hilfe... :o)
Samstag, 2. März 2002, 02:40
Wenn die CPU beim Übertakten instabil wird, kann man meistens durch ein erhöhen der Spannung noch mehr herauskitzeln. Das stimmt schon. Deswegen machen ja viele auch nen VCore-Mod, um ihre Spannung höher als der normale Maximalwert zu bekommen. Allerdings steigt dabei mächtig die Verlustleistung (glaube sogar ein quadratischer Anstieg), aber gegen die Hitzeentwicklung hat man ja die Wakü ;)
Wenn beim Übertakten der Rechner nicht so recht mag, einfach die Spannung etwas höher schrauben, solange die Temperaturen in Ordnung sind. Bedenke aber, das dadurch auch die Lebenserwartung der CPU sinkt. Aber wen interessiert es schon, wenn die CPU keine 20Jahre mehr alt wird?
Samstag, 2. März 2002, 09:49
Hier mal die Formel zum Berechnen:
HOC - Verbrauch der übertakteten CPU
HDef - Verbrauch der CPU im Normalbetrieb
VNew - Core-Spannung der übertakteten CPU
VDef - Core-Spannung der CPU im Normalbetrieb
SNew - MHz-Zahl der übertakteten CPU
SDef - MHz-Zahl der CPU im Normalzustand
Quelle:
Tech1
Wer seine Specs wissen will, kann sie hier suchen.
Joker
Mittwoch, 13. März 2002, 15:39
Hi ...
wer vielleicht mal die neue c't gelesen hat (das mit dem Vapochill-gehäuse) .. da steht áuch ein bisschen was zur Spannung: Bei erhöhter Temperatur (auch 50-60°C) und höherer Spannung erhöht sich auch die Elektronenflussdichte -> einzelene Moleküle können aus dem Kristallgitter gelöst werden und wandern dann so fröhlich durch den Prozessor. Wenn das jetzt in größerem Maße auftritt, kann es schon sein, das die Cpu irgendwann nich mehr funzt (und das nicht erst nach 20 Jahren !)
Cu <Joker>
Mittwoch, 13. März 2002, 21:01
Da muß ich protestiren *g*
Only a hot CPU is good CPU!
Mittwoch, 13. März 2002, 21:18
*hat mal gerechnet*
1333@1,75V 70W
1600@1,85V <95W ! ! ! :o
Mal davon abgesehen das ich nicht glaub, das meine cpu das schafft ;)
Zitat von »Dino«
...lauter spinner ;)
dino
Mittwoch, 13. März 2002, 22:23
Meine hat über 100 Watt verbraten :D
