• 25.04.2024, 10:51
Athlon 700 mit OC-Card
Freitag, 15. März 2002, 20:04
Hi, ich habe einen Athlon 700 Slot A, der mit OC-Card(passiv)
auf 900 läuft. Er startet jedoch nicht mit 1000 oder 1050
Mhz. Ich hab für die Einstellungen die mitgelieferte
Tabelle benutzt. Tips? Ich hab ein Shuttle-Mainboard ohne
Einstellmöglichkeit für FSB und Volts mit AMD 756 Chipsatz.
Wie krieg ich ihn über 900?
Xtrem
Re: Athlon 700 mit OC-Card
Freitag, 15. März 2002, 20:36
Mein Geheimtip !
Kauf dir einen XP und ein 266 Board!
wenn du mehr geld hast ein 2200 und 333board
Samstag, 16. März 2002, 15:34
danke für die unproduktive Antwort :(
Xtrem
Samstag, 16. März 2002, 15:38
das ist die warheit ! hier saust keiner mehr mit 700herz rum!
mit Slot A auf jeden fall nicht !
Samstag, 16. März 2002, 15:50
Stell Dir mal vor: Ich kann mir zur Zeit NICHTS NEUES LEISTEN! :'(
Samstag, 16. März 2002, 19:48
Wer beleidigt da die Athlon Classic Fans >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:(
@tom355
Ich denke, das dein Prozessor einfach nicht mehr aushält. das ist einfach so :-/
was hast du für einen kern, also welche taktfrequenz?
Ich komm mit meinem 500/600MHz auch nicht über 700, (obwohl, es könnte noch am cacheteiler was zu machen sein ::))
Cu
Dc
Samstag, 16. März 2002, 23:20
Danke für die Info. Keine Ahnung was für ein Typ das ist. Ist ab Werk
ein 700 mit 256 k L2-Cache on board. Würde eine Erhöhung
des FSB etwas bringen? Oder lässt die OC-Card den Prozessor
unabhängig aller Einstellungen auf den eingestellten Wert laufen?
Xtrem
Samstag, 16. März 2002, 23:25
tz tz tz... ;)
Sonntag, 17. März 2002, 10:11
du kannst den FSB erhöhen, die OC-Card verstellt ja nur den multiplikator und die spannung. Nur wenn der prozz nicht mit >900 MHz läuft per multi läuft, wird er es auch nicht, wenn du ihn per FSB so hoch treibst. Du kannst höchstens Feintuning betreiben und fast auf MHz die grenze der leistungsfähigkeit deiner cpu finden
Sonntag, 17. März 2002, 13:53
Vielen Dank! :D
