@ Lhop: Sorry, aber könntest Du Deinen Telegrammstil mal etwas ändern?
Ich muss alles von Dir mehrfach lesen, damit ich z.B. ein noch / noch / nich oder sonstwas bedeuten soll. Auch wäre es schön, wenn Du mal etwas umfangreicher erklären könntest, was Du gemacht hast ! Manno ! Und Interpunktion tut auch ein bißchen dem Leser helfen....
Deinen letzten Post lese ich so:
Du hast seit zwei Jahren schon eine Lösung, die meinem Vorschlag ähnelt.
die lösung mit den 2 cinch auf 1 klinke benutz ich seit 2 jahren
Dabei hast Du :
nur hat ich die sache noch komplexer klinke auf 2 cinch
Also Stereoklinkenstecker 3,5 mm auf 2 mal Cinch ? Einmal weiß und einmal rot ?
Und dann:
und die wieder zu einem cinch
Und dann hast Du aus Stereo, (weiß und rot) Mono gemacht indem Du den rechten und den Linken Kanal zusammen legst ??
Das ganze zweimal:
und das 2 mal also
Also Front Kanal und Rear Kanal ??
Also kommen bei Dir an der Anlage der StereoKanal für die Front und der (Mono)Rearkanal jeweils auf einem Cinchstecker an?
Mein Vorschlag war:
StereoFrontLinks = weißer Cinch Front mit
MonoRearLinks = weißer Cinch Rear zusammenbringen auf einen Cinch weiß links.
Das ganze zweimal!
Nämlich noch mit
StereoFrontRechts = roter Cinch mit
MonoRearRechts = roter Cinch Rear zusammenbringen auf einen Cinch rot rechts.
Dann und nur dann besteht für Deinen Verstärker/Decoder die Möglichkeit, das Signal zu decodieren und auf die 4 Kanäle umzulegen. Front links, Center, Front rechts und der Rearkanal.
Das wären dann die 4, von 4.1
Das .1 wäre dann noch ein Subwooferanschluß.
PS: Ich hoffe wir lösen das Prob jetzt langsam und Du gibst jetzt mal eine genaue Beschreibung zu Deinem Aufbau ab.
CGT
