• 25.04.2024, 14:31
Re: wie heiss darf der KT266A werden?
Sonntag, 7. April 2002, 12:28
komisch ist nur, dass mein Boardtemperatur bis auf 1-2°C mit meiner Gehäusetemperatur übereinstimmt... ::)
Montag, 8. April 2002, 13:47
Ich habe jetzt mal ne Anfrage an Epox gestellt wo denn genau der Sytem-Temp Sensor bzw. Winbond1 auf dem KHA+ angebracht ist. In den Specs und sonst nirgends habe ich keine Angaben dazu gefunden.
Wenn ich Antwort erhalte poste ich sie hier.
Montag, 8. April 2002, 16:12
wäre sehr nett, danke!
ich hab mal ne Anfrage wg. der maximalen NB-Temp. des 266A im Epox gestellt- nach 8 (!!!) Tagen kam als Antwort: "Bitte wenden sie sich an VIA" >:(
Dienstag, 9. April 2002, 06:08
Hujaheiho!!!! :o
Hab heute meine Wakü eingebaut da hab ich auch gleich mal die AS3 auf die NB geschmiert, mir is dabei eins von den Plastikteilen kaputt gegangen mit denen man den Kühler unter dem Lüfter festmacht. Hab dann einen Kabelbinder durch und bei dem Loch nebrm Sockel wieder hoch und mit dem Kopf richtig fest gezogen. Ich glaub der Anpress druck is jetzt noch einiges höher als vorher.
Auf jeden Fall hab ich jetzt 30 Grad :D, die Temp is also um 15!!! Grad gefallen. :o
Hät net gedacht, dass die AS3 mit Kabelbinder so viel bringt! :)
Verkaufe Twinplex G mit ultraheller blauer LED im Plexi! Verkaufe TCS! bei Interesse KM oder Email an mich.
Dienstag, 9. April 2002, 11:49
ganz ehrlich, ich glaube nicht das die AS-WLP dafür verantwortlich ist.
Wahrscheinlich hat du schlicht den Kühler besser montiert als es serienmässig vom Mainboardhersteller getan wurde. WLP gleichmässig verteilt, Anpressdruck höher usw.
Was einige Hersteller da frabrizieren (riesen Klacks WLB irgendwo am Rand, dazu noch lockere Befestigung usw) ist manchmal nicht schön anzusehen.
Die AS-WLPs sind, so gross der Hype um sie ist aber auch nur eine (zugegeben sehr gute) aber eben doch nur eine WLP. Der Unterschied NoName WLP zu AS sollte gerade bei einer Northbidge nicht 15 Grad bringen. Da war was anderes im Vorfeld nicht in Ordnung vermute ich.
Gruss
chu
Dienstag, 9. April 2002, 21:33
Vorher war garkeine WLP drauf. Vorher hat der Lüfter zwar auch net gewackelt oder so aber der Anpressdruck durch den KB hat bestimmt auch noch was gebracht.
