Stell mal an deinem Computer auf "Composite", wenn das Bild dann farbig wird, stelle wieder auf SVHS und stell deinen Fernseher auf SVHS-Eingang, evtl. geht das auch nur an einem (falls er mehrere hat) SCART-Eingang deines Fernseher.
Manchmal kann es auch daran liegen das du den falschen Videokanal benutzt. Meiner hat drei. Auf dem ersten Schwarz-Weiß, auf dem zweiten Farbe und auf dem dritten nichts...
I´m not a F R E A K ! ;D
Shuttle SB51G - AirCooled - no place for water :/
Das ist das was ich beschrieben habe... Mit den verschiedenen Eingängen. Nicht jeder Eingang unterstüzt SVHS und dann muss das meistens auch noch extra eingestellt werden (am Fernseher)
Erst einmal der Hinweis:
Es gibt keine SVHS Kabel, nur eine Aufzeichnungsart die sich so nett. Das andere sind S-Video Kabel mit Hosiden Steckern.
So kommen wir jetzt zum Problem:
Ich gehe mal davon aus, dass Du alle Scart Eingaenge des TV ausprobiert hast (falls mehrere vorhanden), alle Umschaltungen im Setup des TV zu den Arten der Eingaenge ausprobiert hast. Zudem ist KEINE Hosiden Buchse in der Front des TV.
Dann reicht ein einfache Chinch Kabel, denn dann akzeptiert Dein TV nur ein Composite Video Signal.
Du gehst direkt in den TV? Nicht ueber ein weiteres Geraet wir VCR oder so? Sollte man im ersten Schritt nie tun.
mike
der zurzeit auch mit seinen Kabeln kaempft, wie bekommt man mit einer Ausgangs Scart Buchse der dbox2 zwei s-video Eingeange gefuettert (TV und Beamer) ...
Das ist aber mieseste Qualitaet, ausserdem ist damit sicher kein sauberer 75Ohm Abschluss gegeben.
Trotzdem danke.
Von Rohm gibt es einen wunderbaren kleinen Chip der das macht, nur bekomme ich den leider nirgends...
Werde wohl jetzt doch alles auf S-VIDEO umstellen und ueber den Receiver laufen lassen.
