• 25.04.2024, 22:55
nforce passiv gekühlt?
Sonntag, 5. Mai 2002, 16:29
hallo,
wollte mal wissen, ob man in einem gut belüfteten gehäuse einen nforce chipsatz mit dem passiv-kühler hier ausreichend kühlen kann:
(ZM-NB32J)
das betreffende asus-board (a7n 266) hat nen aktiv-kühler drauf, den sollte man doch austauschen können, oder?
(möchte die integrierte grafik auch nutzen)
sagt mal eure meinung, danke.
CrasH
Re: nforce passiv gekühlt?
Sonntag, 5. Mai 2002, 16:36
Natürlich kannst du es machen, ist aber nicht ganz sinnvoll falls du übertacken möchtest, ich würd dir einen leisen kühler (müsste reichen), oder Wakü empfehlen.
Sonntag, 5. Mai 2002, 16:51
Je nach abmessung kannst du dir ja noch nen leisen Papst auf den Kühler schrauben.
Sonntag, 5. Mai 2002, 17:21
danke schonmal, aber ich will nicht übertakten, möchte nur wissen, ob probleme auftreten könnten.
ins gehäuse kommen die silentstar dämmmatten und 2 noiseblocker ultrasilent s2@5volt rein; sollte doch ausreichen?
Sonntag, 5. Mai 2002, 17:23
Kommt drauf an. Wenn du nen Mini Tower hast und den NT Lüfter auf 5 V laufen lässt bekommst bestimmt props. Wenn du dagegen ein gut durchlüftetes Sys hast kann ich mir vorstellen das das Ding ohne Props läuft.
Sonntag, 5. Mai 2002, 17:36
soll ein cs601 werden mit noiseblocker dualfan nt.
Sonntag, 5. Mai 2002, 17:38
Wenn du sonst keine Lüfter einbaust seh ich eher schwarz.
Sonntag, 5. Mai 2002, 17:45
also wenn du die grafik des nforce nutzt brauchst du den aktiven, sonst gehts auch ohne...
hab das a7n266-c ohne grafik dort ist nur ein passiver drauf der wird übertaktet so 40° warm, abstürze oder so hab ich keine auch keine case lüfter
P4 2,6C, Asus P4P800, MSI Radeon 9800 pro, cooled by AC
Sonntag, 5. Mai 2002, 17:47
ich meine aber schon ein nforce-board mit passiv-kühler gesehen zu haben, halt nicht von asus. meinst du die bei asus können mir da weiterhelfen?
Sonntag, 5. Mai 2002, 17:50
ASUS hat ja bekanntlich nen miesen Support daher wohl eher nicht.
Aber papp doch einfach nen twini drauf.
Sonntag, 5. Mai 2002, 18:08
der rechner ist nicht für mich... der soll nur leise sein, aber ne wasserkühlung ist definitiv nicht vorgesehen.
Sonntag, 5. Mai 2002, 20:16
Tja. SiD rulez. Selbst die MoBos mir OnBoard GraKa kommen mit nem winzigem passiv Kühler aus. Und bei den standertboards sind die Kühler eigentlich nur Deko da die Chip Temp max 4-6 C° über der Case Temp liegt.
Aber zutück zu deinem Problem. Nen Zalman CNPS 6000 Plus sollte reichen. Einfach mit ultra starkem WLK fest kleben und fedisch is.
Aollte ohne den beigelegten Lüfter klappen.
applet
Sonntag, 5. Mai 2002, 22:33
ich finds etwas übertreiben, da reicht auch die ältere, kleinere version von zalman.
Asus A7V-333 Raid, Athlon XP 1900+, 2 x 256MB Kingmax PC-333 5ns RAM; Asus Geforce 4 Ti V8440; Terratec DMX 6fire 24/96; Sony CD-RW CRX160E; Pioneer DVD-106S; 80GB Seagate Barracuda IV, uvm. ;)
Sonntag, 5. Mai 2002, 22:59
Das ist nur noch lächerlich natürlich reicht der zalman passiv kühler und SIS hat keinen support und ruled überhaupt nicht!
Montag, 6. Mai 2002, 00:08
ok, ich probier das mal mit dem nb-zalman aus, der CNPS 6000 ist für cpu´s, was ich für etwas übertrieben halte *zwinker*
wenn was durchbrennt, ist jedenfalls nicht Man_In_Blue schuld... ;)
gruss
Montag, 6. Mai 2002, 21:20
Sicher ist sicher.
Und der Support von elitegroup ist 1 A. Arbeite in nem Vachhandel und hatte bis jetzt bei keiner der eh eher seltenden reklamationen Probleme. Auch Infos über Kopativilitäten kamen innerhalb von 7 Tagen...
Montag, 6. Mai 2002, 21:30
Die Grafik-Einheit ist aber sicherlich auch um einiges langsamer als die vom nForce...
Und indirekt hast du jetzt schon fast gesagt, dass intel ruled ;D :P
Montag, 6. Mai 2002, 21:31
@MIB
Elitegroup setzt auf Masse, nicht auf Qualität....
Elitegroup ist billig, aber nicht gut.... irgendwoeher muss ja der Preisunterschied sein...
und andere Hersteller machen beim Umtauschen auch keine Probleme...
Ps.:
Fachhändler ?!
Montag, 6. Mai 2002, 21:35
Zitat von »Besserso«
@MIB
So is es... Ich find die Dinger auch schrottig...
Dienstag, 7. Mai 2002, 20:20
@ Besserso
Ja. PCetera in Neuss Innenstadt.
(quasi als Aushilfe...)
Der Gute Preis kommt großten Teils von dehn verbauten SiS Chips für die Elite (dank guter Bezihung denke ich) kaum was tahlt. Das sieht man auch deutlich daran das andere SiS Boards zB. von MSI auch kaum teurer sind. (K7S6a ca. 80€, MSI irgendwas hbe Namen vergessen setzt aber auch auf den SiS 745 ca. 100 € dafür mit Raid...)
OK Elite setzt eventuel mehr auf Quantität als auf Quallität aber wenn das Board läuft und das mit ordentlichen Leistungen ists doch OK.
zu der OnBoard Grafik von SiS. Die Karte ist im alltag ca. 12% langsammer als ne GF2 MX 400 DDR, in Benchs bis zu 18 %. Allerdings werden diese kaum von Elite vekauft...
