• 25.04.2024, 03:34
Angst vor 4-Loch Halterung... Bitte helft mir.
Mittwoch, 8. Mai 2002, 20:23
For ca. 3 Wochen hab ich mir meinen TBird 1400 (AYHA) beim "Mahlen" zerdeppert in dem ich die 4-Loch halterung zu fest geschraubt hab.
Ich besitze den Zalman CNPS 5000+. Die Schrauben hab oben eine Feder die gegen den Kühler drückt. Wie schraub ich dehn fest ohne meinen XP 1800+ zu zerstören?
Re: Angst vor 4-Loch Halterung... Bitte helft mir.
Mittwoch, 8. Mai 2002, 20:31
eine federung ist doch der wesentlichste bestandteil jeder 4-loch halterung.
bist du sicher, dass du nicht vergessen hast, die federn einzubauen?
ansonsten könnte man die halterung ja etwas tunen - mit längeren schrauben und federn...
außerdem: warum kein cuplex mit gescheiter 4-loch-halterung?
Mittwoch, 8. Mai 2002, 20:35
1. Den Kühler hatte ich schon 2 mal bis dahin selber drauf geschraubt ohne Props und die Fehdern waren 100% drauf das weiß ich wirklich hundert Prozentig. Also der Kühler ist auch ned kaput oder so ich weiß einfach nur ned wann gut ist...
2. WARUM MÜSST IHR MICH SO QUÄLEN?? Ich spare seit ca.nem halbem Jahr auf die WaKü und wenn mir der TBird ned hops gegangen wär wär es bals so weit gewesen. *HEUL* :'(
Mittwoch, 8. Mai 2002, 20:42
oops, irgendwie hat mein gehirn, aus einem unbekannten grunde gedacht, dass es sich bei dem fett gedruckten um einen schreibfehler handelt - wohl weil die frage sonst keinen echten sinn macht.
Aber ich schreibs mal - zumindest bei den AC federn gilt dies:
die federn sollen so weit zusammengedrückt werden, dass die spalten in der feder gerade noch so vorhanden sind, also die feder nicht bis ans maximum gestaucht wird - andere feder kann natürlich was anderes bedeuten, aber ich denke doch mal, dass du beim letzten mal einfach bis ans limit gedreht hast ::)
Mittwoch, 8. Mai 2002, 20:47
Neh da ging noch nen gutes Stück. Habs ja gar ned gemerkt das es hin ist und lustich weiter geschraubt habe. Er hat sich mit nem Lauten knax verabschiedet und ich dachte das wär einer der Aqua-Clan-members mit seinen CD's gewesen darum...
der Kühler wiegt selber ca. 700-800 g darum muss der schobn relativ fest sitzen oder seh ich das falsch?
Da ist nämlich das Problem ich weiß es nicht.
Mittwoch, 8. Mai 2002, 21:13
hast du die schrauben auch nicht einseitig zugedreht?
wenn du erst eine ecke fest drehst und dann die nächste, verkantet sich der kühler. das kann denn prozessor zerbrechen.
.:bekiro:.
Mittwoch, 8. Mai 2002, 21:16
was?!
der kühler wiegt 800g?
das glaube ich nicht...wieg den mal :o
nun, der kühler sollte schon fest sitzen, wobei das gewicht hauptsächlich durch die schrauben horizontal getragen wird und die eingestellte "härte" der federn hier nicht sooo wichtig ist.
Mittwoch, 8. Mai 2002, 22:09
Stimmt der Kühler wigt "nur" 520 g.
Donnerstag, 9. Mai 2002, 00:28
(leider) nichts besonderes... ::)
viele hersteller halten sich zu gunsten der temperatur nicht an AMDs spezifikationen und dann kommts schonmal bei einem transport vor, dass die plastiklaschen am sockel brechen oder gleich der ganze sockel abreißt...dann reißts noch die graka und vielleicht noch ein paar andere karten raus, weil das schwergewicht drauffällt, und schon hat man einen größeren schaden, als wenn ein bisschen aqua-dest ausläuft *g* :-/ ;)
Donnerstag, 9. Mai 2002, 14:52
Das Ding hat doch ne 4 Loch Halterung! Wie soll da der Socket flöten gehn?
Donnerstag, 9. Mai 2002, 18:43
tja, manche können nicht mal lesen ;)
wie bekiro schon sagte, du kannst mit der 4-loch eigentlich keine fehler machen außer einseitig anziehen und die federn auf block gehen lassen.
am sichersten: die rändelmuttern aufsetzen, bis das gewinde grade greift (geht nur in 2 positionen, jeweils 180° versetzt), dann markieren, z.b. einen strich von der mitte nach außen. und dann immer diagonal gleichzeitig 2 rändelmuttern um 1 drehung, gegen ende um 1/2 drehung anziehen.
dann kann eigentlich nix passieren.
hab jetzt auch schon mind. 10 mal den cuplex abgenommen und wieder aufgesetzt.
Gamer: 8RDA+, Tbred@2333, 1GB PC-333, 9700@Pro, watercooled MiniPC: Z100 Alu, PIII-S 1266 MHz, 512 MB PC-133, 9600SE Subnote: X21, mPIII 700, 384MB PC-100, Rage Mobility M1 Laptop: C1110, P-M 1500, 512MB PC-266, Intel Extreme 2
Freitag, 10. Mai 2002, 00:27
auf allen seiten gleich anziehn...oder noch besser, den Zalman wegschmeißen ;D
Freitag, 10. Mai 2002, 01:53
so anziehen, wie man autoreifen anzieht. Immer Diagonal.
Also bist du auch wieder mal ein Opfer von verkanteten CPU`s :-/
Freitag, 10. Mai 2002, 10:14
hihi, ich kann selber nicht lesen: du hast ja keinen cuplex, nur einen zalman luftverwirbler.
aber da gilt das gleiche wie für den culpex.
Freitag, 10. Mai 2002, 12:16
tjo, und du hast auch nicht verstanden, was ich geschrieben habe - das war lediglich ein kommentar zu schwergewichtigen klammerkühlern...dir sei verziehen. ::)
Freitag, 10. Mai 2002, 12:57
@ gbm31
Was für Muttern? Und wo sollen die hin kommen?
@ Draco
Ne die ist einfach in der Mitte gespalten worden :o
Da diese komogen Gummipads keinen Kontakt zum Kühler bekommen vermute ich.
Freitag, 10. Mai 2002, 16:01
@ mib:hab mich doch schon korrigiert. ich hab über den cuplex geschrieben, und nicht über deinen zalman. der hat keine federn und wird anscheinend direkt über die schrauben im kunststoff gespannt. das wäre mir persönlich zu heikel.
kann dann sehr gut sein, daß die gummipuffer nicht genug gegendruck ausüben können.
kauf dir endlich ne wakü! :D
@ reaper: schön daß du mir verzeihst, aber ich meine immer noch, daß es hier um kühler mit vierlochhalterung geht und alles, was mit sockelnasen zu tun hat, nichts damit zu tun hat...ist aber auch egal.
Freitag, 10. Mai 2002, 16:16
Doch der hat Federn. Zum Xten mal der hat Federn aber mein geliebter TBird ist trozdem zerbröselt.
Freitag, 10. Mai 2002, 22:02
dann liefs eben nach deinem motto: nobodys perfect. dafür kannst du dir, bis du das geld zusammenhast, vieleicht einen tbred leisten.
Samstag, 11. Mai 2002, 16:12
Geld hab ich ja mitlerweile. Und eigentlich hätte er auch schon gestern da sein sollen. Vielleicht hab ich ja Glück und er kommt noch heute. *GANZDOLLHOFF*
