• 25.04.2024, 06:59
Enermax 350W Netzteil passt nicht
Dienstag, 28. Mai 2002, 18:29
Hi Leute!!!
Habe heute meinen CS-901 und ein Enermax 350Watt bekommen. Das Netzteil lässt sich allerdings nur über Kopf einbauen, so dass der zweite Lüfter nach unten zeigt. Das Ding hat nämlich zwei Lüfter einen der nach hinten rauslüftet und einen zusätzlichen regelbaren, welcher jetzt nach unten richtung Gehäuseboden zeigt is das korrekt???????
Re: Enermax 350W Netzteil passt nicht
Dienstag, 28. Mai 2002, 18:34
Ja.
Dienstag, 28. Mai 2002, 19:42
Vielen Dank aber hat das einfluss auf die Funktion des Netzteils wenn man es so betreibt???
Dienstag, 28. Mai 2002, 19:47
Also laut AMD Spezifiction is das auch soo gedacht das der Lüfter nach unten zeigt, und so den Cpu-Lüfter zusätzlich unterstüzt, indem er die Warme Luft absaugt .
Schwarze_Hand
Nichts ist vergleichbar mit der einfachen Freude, Rad zu fahren.. John F. Kennedy, Präsident der Vereinigten Staaten
Dienstag, 28. Mai 2002, 20:20
Natürlich funktioniert das... Wie hast du dir das denn vorgestellt, wie man das einbaut?
Dienstag, 28. Mai 2002, 23:15
löl das IS EXTRA SO!!!! ;D
Der gehört nach unten um die warme Luft abzusaugen!!!
Hab das gleiche NT.
Dienstag, 28. Mai 2002, 23:19
Har har har.....
Ja das passt schon so, anderst passt das NT ja gar nicht. Der Lüfter muß nach unten zeigen. Aber nur der hintere Lüfter lässt sich reglen, der innere nicht ;)
-RedHead
