Ja.
Mit Wasserkühlung sollte men einen Lüfter auf den CuPlex pusten lassen damit eben ein solcher Hitzestau endsteht.
Im übrigen kann das auch bei den spannungswandlern passiren. Hier sollte man diese dann passiv kühlen...
Schwachsinn, dass du nen Lüfter auf den Cuplex pusten lassen sollst....so lügst du nur die Temp. Diode an, außerdem wäre dann der Sinn der Wakü futsch....
Mein Stiefvater hat nen TB 1,4 @1,55 auf nem MSI K7T 266 Pro mit nem Kenie+ Delta 60er, manchmal hat er schon Probs, weil sich nicht im Sockel, sondern hinterm Sockel (Rückseite) so viel Hitze bildet.....
Zum Vergleich, mein Duron @1340 bei 2,11 Volt, gibt 84 Watt Wärme ab, das ist etwa gleich, wie der TB @1,55 bei 1,8 Volt....Aber mit ner Wakü gibt es keinen Hitzestauuuu.....Absoluter Blödsinn....einfach ne normale, leise Gehäusekühlung auch noch, fertig...
