• 26.04.2024, 20:19
DSL mit zwei Rechnern gleichzeitig nutzen??
Donnerstag, 22. August 2002, 22:09
Ich habe hier zwei Rechner mit jeweils einer Netzwerkkarte drin, einen 8er Hub und das DSL Modem.
Was muss ich jetzt genau machen, damit ich mit beiden gleichzeitig ins Netz kann und am besten auch noch auf den jeweils anderen Rechner zugreifen kann??? :)
Gruß, dumnorix
-Barton 2500+ @ 3200+ (11*200) -Epox 8RDA+ @ vdd mod -2 x 256 MB DDR GEIL @ 6-3-3-2 T1 -PNY Verto GeForce 4 TI 4600 -IBM 80 GB 7200 rpm -Enermax 431 Watt -Self Made Wakü -Win2k SP3 usw.
Re: DSL mit zwei Rechnern gleichzeitig nutzen??
Donnerstag, 22. August 2002, 22:14
also mit nem hub wird das wahrscheinlich nicht gehen...
mit nem hub kann eigentlich immer nur 1 pc ins netz und wenn der andere dann rein will muss die verbindung getrennt werden...
es gibt da jetzt 2 möglichkeiten, wie du das machen könntest:
1. du kaufst dir nen router ;)
2. du kaufst dir ne 2 netzwerkkarte und benuzt dann auf 1 pc ics und kannst dann mit beiden ins netz...
der nachteil daran ist aber, dass 1 rechner immer an sein muss, damit der andere ins netz kann
XP1700+ (JIUHB) @ 2,2 Ghz @ 1,775 V | Abit NF7-S Rev. 1.2 | 512 MB Twinmos @ DDR400 @ 2-2-2-5 | Asus V7700 | Seagate Baracuda IV 60 GB | Win XP Pro |
Donnerstag, 22. August 2002, 22:15
da gibts die internetfreigabe von windows
oder du kaufst dir nen router.
Donnerstag, 22. August 2002, 22:16
das dsl-modem an den uplink un die anderen beiden rechner ans switch aber du kannst nicht gleichzeitig mit den selben userdaten online gehen...
happy -surfin-
edit: jo habs verpeilt jungs ;D
XP 2200+@ XP 2400+ VCore 1.75, 512Mb 333DDR Samsung, ECS K7S6A, Hercules 3D Prophet 9700Pro
Donnerstag, 22. August 2002, 22:22
Danke für eure schnellen Antworten. Werde wohl noch ne Netzwerkkarte brauchen, weil router ist mir zu teuer. Kann mir einer sagen, wo ich dieses Programm ics finde??
Donnerstag, 22. August 2002, 22:24
Deinen Provider fragen ob Du das überhaupt darfst!!!!
das is bei windows dabei soweit ich weiss.
aber wenn du die dann hernimmst dann reicht pro pc eine netzwerkkarte
Donnerstag, 22. August 2002, 22:25
das ist eigentlich bei windwos dabei...
internet connection sharing
Donnerstag, 22. August 2002, 22:57
Provider fragen ob er das darf??? Wohl nicht dein Ernst? Wenn das ganze über Netzwerk läuft, wer soll das mitbekommen? Aúßerdem kostet das z.B. bei der Telekom zusätzlich ein paar Teuro!
Donnerstag, 22. August 2002, 22:58
die telekom duldet dass mittlerweile auch ohne aufpreis. verkaufen sogar selber router.
Donnerstag, 22. August 2002, 23:01
Also: KEINE weitere Netzwerkkarte!
Lediglich auf einem Rechner die Internetverbindungsfreigabe von Windows aktivieren und dem anderen Rechner ein Standard Gateway zuordnen.
Bei der Win freigabe bekommt der Rechner bei dem sie aktiviert wird automatisch die IP 192.168.0.1
Die muss dann auch bei dem 2t Rechner als Gateway eingestellt werden. Am besten gibst du den 2t Rechner auch nocht die IP 192.168.0.2!! Das verhinder irgendwelche dummern Fehler!! :)
xp-Neo
[glow=green,2,300]|Meine Config|[/glow]
Donnerstag, 22. August 2002, 23:25
aber er muss doch das dsl modem noch an den einen PC anschließen, und dafür brauch er noch ne netztwerkkarte ;)
Donnerstag, 22. August 2002, 23:27
er hat einen hub
wer lesen kann ist klar im vorteil! ;)
Thx @ xp-Neo und all den anderen
So werde ich es jetzt mal probieren.
Donnerstag, 22. August 2002, 23:35
Stimmt, ist mir gerade auch aufgefallen, muss doch noch ne zweite Netzwerkkarte haben, irgendwas war da ja auch noch, also geht das nicht was xp-Neo schreibt, ohne dritte Netzwerkkarte.
Donnerstag, 22. August 2002, 23:36
ich glaub dass das geht.
alles in den hub stöpseln und dann auf einem pc ICS machen zum andern.
Freitag, 23. August 2002, 00:14
Manomanomanoman!
Erst denken dann labern.
Natürlich geht das mit nur einer Netzwerkkarte in jedem Rechner. Die werden an den Hub angeschlossen und an dem Uplink Port des Hub´s wird das DSL-Modem angeschlossen.
Der Rechner der immer läuft bzw. meistens läuft bekommt die Indernetfreigabe via ICS aufgedrückt. Mit dem anderen rechner gehst man dann über den ICS-Rechner ins Indernet.
Und am Besten stellt man die Netzwerkkarten auf automatische IP vergabe. Dann funktioniert das ICS besser und macht weniger zicken.
Netzwerk ist dann ganz Normal möglich.
Und erzählt mir jetzt bloß nicht das das nicht funktioniert, denn bei mir hats 2 Jahre lang funktioniert bis ich mir nen Router zugelegt habe.
Einziger Nachteil wenn man keinen Dualspeed Hub hat ist das das Netzwerk und ICS auf den langsamsten Teilnehmer begrenzt wird. Das ist dann DSL mit 10MBit. D.H. das Netzwerk läuft auch mit 10MBit.
mfG Zeppe
PS: Am Besten den ICS Rechner immer laufen lassen den ICS is Zickig!
ICS ist seit Win 98 fester Bestandteil des Betriebssystems.
