ich hab in meinem Enermax EG365P-VE den Ultra Silent Fan von
blacknoise eingebaut, für den ich letztet Jahr 50DM ausgelegt habe, aber das NT ist extrem laut.
Laut dem Test auf www.hartware.net liegt das Blacknoise NT bei der Lautstärke auf dem vorletzten Platz!
Das Engelking liegt auf Platz eins, wieso gibts hier niemanden der das Engelking einsetzt?
Läuft der Lüfter in deinem NT auf 7V?
AMD 64 3000, ASUS V8420 Deluxe @320/650, 512MB Samsung PC3200, Asus K8V SE Deluxe.
AC Cooling: AP + AT + 2*TP + Cuplex EVO 1.1 + Eheim 1046.
schau dir meine komponenten in meiner sig an und entscheide selbst ob das nt reicht.
seit über 3 wochen lasse ich seti tag und nacht laufen, teilweise kompremiere ich noch parallel videos, ausserdem habe ich noch ein lcd und 4 lüfter am nt, die 5volt leitung bewegt sich immer weit innerhalb der atx spezifikation (+-5%), was wohl ein guter indikator ist, ob ein nt am abkacken ist...
das nt ist so wie im auslieferungszustand, da ich die 3 jährige garantiezeit nicht wegwerfen möchte, es ist aber schon so leise, dass man nichts dran machen muss.
der lüfter über der cpu ist von blacknoise auf 7volt begrenzt, der nach aussen ist tempgeregelt und geht maximal bis 15 dba, was etwa 9volt entsprechen müsste.
die blacknoiselüfter haben bei gleicher lautstärke wie die papstmodelle einen etwas grösseren luftdurchsatz (der s2 dreht maximal mit 2000rpm) ausserdem ist ihre lebensdauer wesentlich länger (mtbf 200.000h papst nur 80.000h)
der test auf hardware.net zeigt, dass alle getesteten nts sehr dicht beieinanderliegen und eigentlich hauptsächlich persönlicher geschmack und der geldbeutel entscheident sind.
preis-leistungs-mässig gesehen ist das nt unschlagbar (75€),
aber wenn das nt nicht reichen sollte oder doch zu laut ist, kann man es ja problemlos zurückschicken, die bei blacknoise haben sehr viel vertrauen in ihre produkte (sie wissen warum)
Das Egelking- Netzteil dürfte deshalb selten zu finden sein,
weil es 250Euro kostet, lediglich 300Watt hat, und auch an Anschlüssen spärlich ausgestattet ist. Klar ist allerdings, daß dieses Netzteil im Bereich der Lautstärke den anderen überlegen ist, da es im Normalfall ohne Lüfter arbeiet. Ein schwacher Lüfter wird nur bei sehr hohen Lasten, und dann meist nur kurzzeitig zugeschaltet.
Aber ob einem 250Euro für ein zu "95% unhörbares Netzteil" angemessen erscheint muss jeder selbst entscheiden.
Ein extrem starkes Netzteil wird immer heisser und damit lauter sein als ein schwächeres.
Ein gutes 300-350 Watt NT wird in 99% aller Fälle ausreichen!
Mehr Watt ist häufig nur ein Marketingtrick.
Schaut auch die Leistungsangaben auf den NT´s einmal an.
Ich selbst besitze ein Enermax EG365AX-VE, welches oftmal stärker als günstige 420 Watt NT´s ist
ich empfewle ein antec true power nt...das gibts überall...die haben eine clevere lüftersteuerung drin leistung satt und sind sehr leise mit den standardlüftern
Falco
lian-li pc75 asus p4t533 512 mb samsung rimm 4200
p4 2,26 ghz asus gf4 8420 deluxe @300/650 promise fasttrak tx2000 4 x maxtor D740X 6L080L4 raid 0 toshiba dvd sd-m1612 cdrw mitsumi cr485cte wxp pro ac-wakue cpu gpu nb eheim 1048 ap at intern
bilder unter www.kampfhase.com
leise Netzteile findest Du unter http://www.engelking-elektronik.de/
Man sollte schreckfrei bei den Preisen sein.
In der Entwicklung ist ein Netzteil mit Wasserkühlung.
Ansprechpartner ist Herr Schweiss.
