Also ich habe den AP eingebaut hier liege ich wohl nicht falsch wenn ich sage daß die Ventilatoren darunter, nach oben also aus dem Gehäuse blasen müssen.
Was ist mit den anderern Lüftern?
Besser warme Luft raus oder kühle Luft rein???
Kühle Luft sollte immer in das Gehäuse geblasen werden. Am besten ist es, wenn die Lüfter so gerichtet sind, das der einfließende Luftstrom Mainboard, Grafik-,Soundkarte und andere dinge Kühlen.
Zu beachten ist aber, das die hineingeblasene Lust auch immer abweichen kann, ansonsten verpufft die Leistung der Lüfter. Der Austrittswert sollte in etwa dem eintrittswert (Luftvolumen) sein. Bei mir ist es so, das ich auf dem PC einen Lüfter habe, der die hineingeblasene Lust raus pustet.
[EDIT:
Sagt mal, kann es nicht zu Wärmestaus kommen, wie z.b. hinter dem Board und der Gehäusewand? Dort zirkuliert die Lust bestimmt nur geringfügig.]
Nichts? Schau mal, welchen Lüfter ich oben drauf habe:
Unten wird die Luft reingepustet, oben raus.
Meine Frage war nur, ob auch hinter dem Mainboard genügend Luft kreist. Es ist bestimmt nicht sooo wichtig, aber ich glaube eine berechtigte Frage. Doch ich denke mal, dort ist auch genügend Luft.
Die Lüfter oben am Airplex sollten meiner Meinung nach die
warme Gehäuse Umluft raussaugen. Hierzu nimmst du am besten 2 Papst Lüfter auf 7V ( 4412 F/2GML ). Die liegen bei ca. 24 € . Unten im Case tust du ein 5V Lüfter rein (irgendein).
Bei Hardcore Overclocking würde ich den auf 7V laufen lassen, und die zwei Päpste obem am AP auf 12V.Wird dann zwar ein bisschen laut aber damit wirst du bei Hardcore Overclocking nicht drum rum kommen ;D
hauptsache die luft kann im case zirkulieren, am besten halt unten rein und oben raus. so kommt kalte luft von unten und die warme steigt eh nach oben.
ob bei radiatoren oder cpu kühlern die lüfter saugend oder blasend montiert werden sollten, dazu gab es schon viele viele diskussionen, ich habe das bei meiner alten luftkühlung ausprobiert und keinen unterschied feststellen können.
klar ist das es ungünstig wäre, lüfter auf dem radiator ins caseinnere zu pusten, da soll die warme luft ja nun wirklich nicht hin.
