Das wäre doch schwachsinnig ... die Kühlung des organischen Materials (XP) oder der Keramik (TB) [ja ich weiss es gab auch XP's mit Keramik
] ist nicht notwendig.
Nur der Die (Core, Kern) der CPU muss gekühlt werden und somit braucht man auch nur Wärmeleitpaste auf den Die zu geben damit diese den richtigen Kontakt zwischen Kühlkörper und Die herstellt.
Die Spacer sind lediglich dazu gedacht "Verbröselungen" oder "Auflösungserscheinungen" des Die's durch falsche Montage des Kühlkörpers vorzubeugen. Die Masche mit der Temperaturverbesserung ist nur Marketingquatsch, und wenn man sich das Prinzip oder eher gesagt den Aufbau einer CPU einmal ganz genau anschaut, dann wird das auch recht schnell deutlich.
