also an die Ports kommen normalerweise.
"gerade" dran. es gibt aber auch Adapter, die das Crossover kreuzen und wieder normal machen.
Ansonsten kannst du auch nen neuen Anschluss dran crimpen.
nein. die kabel sind ja hardwaremässig gedreht, dass heisst send/recieve auf Pin 2/5 sind ja auf der Gegenseit beim Crossover dann 5/2. Das geht nur mit einem Adapterstück, daß die Kabel wieder auf 2/5 dreht. Aber Achtung - keines mit Abschlußwiderstand kaufen.
Also entweder einen neuen Stecker dran machen
oder mit einer muffe noch ein kleines Cross over anschließen.
Hab so ein teil mit dem man 2 Netzwerkkabel verbinden kann. Hat 10 Euro gekostet. Wenn du so ein teil ans Kabel hängst und dann noch ein kurzes Cross over Anschließt müsst wieder ein normales rauskommen ???
Ich denke das wäre wirklich die günstigste alternative:
Muffe (Buchse-Buchse) kaufen und nen 1m cross-over! Du kannst auch nen Hub dazwischen schalten. Cross-Over an den Uplink und nen kurzes normales Kabel zwischen Hub und Router, aber ich denke das ist schwachsinn!
