• 19.04.2024, 22:33
ASUS A7V333 Mobo Monitor und intere Diode
Montag, 28. Oktober 2002, 18:12
Hab mir jetzt mal nen kleines System-Upgrade gegönnt (s. Sig) und bin nun stolzer Besitzer des o.g. Boards. Angeblich kann die aktuelle Version von Motherboard Monitor die interne Diode auslesen. Nur welcher Sensor ist das? Auf der HP steht nur, dass es geht, aber nicht wie... oder ich habs übersehen.
Hab hier folgende Werte: Im normalen Windows-Betrieb 31 Grad, 50 Grad, 39 Grad, 14 Grad (konstant??). Ich würde raten 31=Case, 50=Diode, 39=CPU, 14=Bug :)
Verkaufe meinen guten alten WaKü-PC in Einzelteilen auf Ebay
Re: ASUS A7V333 Mobo Monitor und intere Diode
Montag, 28. Oktober 2002, 20:51
Hi da ich das selbe Board habe kann ich dir sagen
das 50° CPU Sockel, 39° CPU Diode, 31° Nortbridge
14° muß ich passen könnte die Case sein glaub ich aber nicht.
INtruder0001
Das was mich ein wenig verwundert ist das ich temps von ca. 44-46° CPU / 31-33° MB / 35-40° habe, obwohl es nur ein XP1800 (nicht OC) ist. Habe alle Komponenten Watercoled (CPU/MB/Graka/HDD) wie geht das, das meine Temp viel höher sind ???
komplette Wasserkühlung abzugeben vom Cuplex über Aquatube bis zur 1048
einfach ne PN oder Mail an mich (Intruder0001@gmx.de)
Montag, 28. Oktober 2002, 21:05
Super, danke dir! Echt, dann isses an der Diode weniger warm als am Sockel? Hätt ich nicht gedacht...
Warum das bei dir wärmer is, kann ich nur raten. Ist dein Radi passiv? Meiner wird von 2 120ern auf 7V abgesaugt. Ansonsten hast du deutlich mehr AC-Komponenten, daher wird wohl auch dein Wasser wärmer sein, oder? Ich hab keine ADs, keinen NB-Twinny.
So wichtig sind die Temps ja eh nicht, hauptsache das System läuft und ist leise. Ich wollt´s nur mal wissen, wie der Vergleich zu meinem alten Luft-1400er ist... ;D
Dienstag, 29. Oktober 2002, 01:37
Auf der Seite des MBM gibts eine Liste der unterstützten Boards, da wird genau erklärt welcher sensor welche Temperatur ausgibt.
Schau nochmals genau! ;D
A64 NC3500+ 939 zu verkau
