• 19.04.2024, 06:30
WinAmp Daten aufs Display aber wie ???
Dienstag, 29. Oktober 2002, 15:40
Hi Leute
ich hab da mal ne Frage, wie bekomm die WinAmp Daten auf mein Display.
Ich habe es schon mehrmals versucht aber leider ohne Erfolg.
Ich habe ein 4x20 Display und benutze JalCDS
Danke für eure Hilfe
INtruder0001
komplette Wasserkühlung abzugeben vom Cuplex über Aquatube bis zur 1048
einfach ne PN oder Mail an mich (Intruder0001@gmx.de)
Re: WinAmp Daten aufs Display aber wie ???
Dienstag, 29. Oktober 2002, 15:55
Welche daten genau? wie Spielzeit Restzeit ?
Es gibt keine Probleme nur eine grössern Hammer um sie zu lösen
Dienstag, 29. Oktober 2002, 16:01
Ja genaue, Titel, Interpret, Effektbalken wie halt bei WinAmp nur auf dem Display.
Habs mit JalCDS 3.02 versucht aber es geht einfach nicht.
Danke INtruder0001
Dienstag, 29. Oktober 2002, 16:03
hast du winamp3?
dann geht dat nüscht.
geht nur mit winamp2.8
für die normalen daten brauchst du glaub kein plugin, für den spectrum analyzer schon. ich bin noch auf arbeit wenn ich daheim bin schau ich mal eben nach.
dann kann ich dir auch die links posten.
MFG
atomic
[move]p0wnstar || [/move]
Dienstag, 29. Oktober 2002, 16:06
Das wär super mit den Links.
Wo bekomm ich denn WinAmp 2.8 her ???
Habe leider nur 3.0 gefunden :(
INtruder0001
Dienstag, 29. Oktober 2002, 17:20
Wenn Pferde Katzen wären, dann könnte man Bäume hochreiten!
Dienstag, 29. Oktober 2002, 17:29
Hi also, auf der winamp seite gibts opeb rechts nen link LOOKING 4 WINAMP2???
wer lesen kann is klar im vorteil *g*
Naja also hier der link zu winamp 2.8
http://download.nullsoft.com/winamp/clie…amp281_full.exe
dann brauchst du noch das plugin
http://www.softwarecave.nl/dl.php?id=7732dbcd0eba9e00
Das Plugin sollte im Plugins-Verzeichnis von WinAmp liegen. Desweiteren muß das Plugin auch unter Options->Plug-Ins->Visualization markiert sein.
Um das Plugin nicht jedesmal manuell starten zu müssen, solltest du das Häkchen bei
Options->Plug-Ins->Auto execute visualization plug-in on play
setzen.
jo und dann sollte das gehn.
also so hba ichs bei mir.
MFG
atomic
Dienstag, 29. Oktober 2002, 19:33
OK ich habe mir die WinAmp 2.81 gezogen und installiert.
Das PlugIn habe ich mir auch gezogen aber was ich nun damit ???
Wo muß ich die PlugIn Datein hin kopieren ?????
Und was muß ich dann machen ????????????
Danke INtruder0001
Dienstag, 29. Oktober 2002, 19:49
wer lesen kann ist klar im vorteil....
ich hab dir extra gesagt wohin die dateien kommen und was du machen musst.
also nochmal:
Das Plugin sollte im Plugins-Verzeichnis von WinAmp liegen. geh dahin wo du winamp installiert hast dort sollte ein ordner sein der "plugins" heist.rein damit.Desweiteren muss das Plugin auch unter winamp "activiert" werden dazu gehst du per rechtsklcik im hauptfenster von winamp zu ->"Options->Plug-Ins->Visualization" markiere es dort einfach.
Um das Plugin nicht jedesmal manuell starten zu muessen, solltest du das Haekchen bei
"Options->Plug-Ins->Auto execute visualization plug-in on play"
setzen.
nachdem du das alles gemacht hast starte winamp neu.
lass einfach mal ne play list laufen.
starte jalCDS.
erstelle einen neuen screen, und füge dort zB:
1.zeile: $winamptitle§ - $winampartist§
2.zeile: $winampbitrate§
3.zeile: nichts
4.zeile: $winampspectrum§
wenn du nun das ganze speicherst und die config per rechtsklick, auf das jalcds symbol neben der uhr --->config, auswählst,solltest du etwas auf deinem lcd sehen können.
hoffe hab die helfen können.
wenn du immer noch problems mit dem plugin haben solltest schau mal in dem ordner des plugins nach dort ist glaub ne readme.
MFG
atomic
Dienstag, 29. Oktober 2002, 19:59
Sorry war mit dem Post mal wieder schneller als mein Kopf :(
Habs hinbekommen, funzt gut.
Danke INtruder0001
Dienstag, 29. Oktober 2002, 20:49
Aber eine Frage hab ich doch noch.
Ich möchte gerne eine BarGraph anzeigen lassen der die Spielzeit eines Musiktitels angibt. Ist der BarGraph voll soll das Lied am Ende sein. Aber irgentwie klappt das nicht :(
Geht das überhaubt oder bin ich einfach zu doof ???
Danke INtruder0001
Dienstag, 29. Oktober 2002, 21:50
hmm kuck mal unter der option "winamp"-->"Effekte"-->"Fortschrittsbalken" nach *g*
Dienstag, 29. Oktober 2002, 23:05
Ja den hab ich gefunden nur das doofe ist der geht über das ganze Display einer ganzen Zeile. Ich möchte es aber so angezeigt bekommen das nur ca. 6-8Zeichen von dem Balken ausgefüllt werden.
INtruder0001
Dienstag, 29. Oktober 2002, 23:14
hmm versuchs mal nach dem beispiel beim bargraph nur ersetze eben die were für den ram mit den werten des titels als freeram = current position und totalram = titellenght.
ka ob es funktioniert. wenn nicht frag doch mal im jalcds forum.ich kann dir dazu nix sagen. hab den balken selbst nicht am laufen mir reicht meine titelanzeige verbleibende dauer und mein spectrum anylyser.
aber du weist ja probieren geht über studieren.
da wirst auch n bissel vertrauter mit der config file.
MFG
atomic
