hmm der 2,26 ist (war) gibts soweit ich weis nicht mehr zu kaufen der beste vom oc her. nun "lohnt" sich eigentlcih der 2,53er scheint die besten werte zu haben. das mit den einstellungen is so ne sache. es kann sein das deine cpu ahlt net soviel kann wie die von dem du die settings hast. oder anders rum deiner kann mehr als von nem anderen.
ich würd an deiner stelle einfach selbst testen. fsb hoch in 5Mhz schritten booten test laufen lassen lange laufen lassen welche die der cpu wirklich den rest geben also net son dabbiches 3dmark oder so.
dann wenn alles gut is nochmla nen schritt weiter.
usw usw springt deine kiste mal nich mehr an setz im bios den vCore hoch und testen ...
so geht das dann bis deine p4 am ende is(also net mehr mehr kann)
aber wart mal wenn chewy dat hier sieht der sagt dir dann schon wos langgeht...
öhm bei pctweaker.de gibt vorgetestet cpus die garantiert ne bestimte hz zahl erreichen, natürlich mit dem richtigen board.
PS: gecäktes bios? du meinste gemoddetes MOBO?
atomic
