Du sagst, Du kannst keine Kabel verlegen. Das Problem hatte ich hier auch, aber relativ einfach gelöst:
Die Unterputzkabel von Telefon, Sat o.ä. verlaufen ja alle in einem Kabelkanal.. Schraub mal ne Steckdose ab und schau ob da noch ein Netzwerkkabel reinpassen würde.
Ich hab´s geschafft (sogar mit Stecker (!!)) ein 30 Meter langes Kabel durch den Kanal des SatellitenKabels von hier auf den Dachboden zu legen und von dort wieder nach unten in die anderen Zimmer, alles im Kanal. Wenn Du Platz hast, allerdings nicht für den Stecker - Kabel kaufen, Stecker einzeln, plus ne Zange.. einfach Kabel durchziehen und zum Schluß die Stecker montieren. Haste genug Platz im Kanal, Kabel und Stecker durchzuziehen, denk daran den Stecker mit Klebeband vor Beschädigungen zu schützen.
Das Kabel lässt sich leichter durchziehen, wenn man daran ein Seil befestigt, das durchn Kanal gleiten lässt, und dann einer am Seil zieht (an dem das Kabel hängt) und einer von der anderen Seite das Kabel in den Kanal drückt.
Wir haben zu zweit zwar circa 4 Stunden gebraucht, die 30 Meter zu verlegen, weil Ecken mag ein Kabel nicht - aber es ist machbar, und das Ergebnis ist super, Loch in Sat-Dose gebohrt, Kabel kommt raus, keiner sieht was und doch ists fast professionell - ohne großen finanziellen Aufwand (Kabel bei Ebay spottbillig, hab mir bei Ebay auch ne Zange und Stecker gekauft, die ich allerdings ja nicht brauchte.. trotzdem: keine 50 Euro ;D ;D
KM bei weiteren Fragen
Cya
