• 23.04.2024, 22:04
Sind 52° NB Temp zu viel ????
Sonntag, 24. November 2002, 21:14
Ich habe gerade den lüfter von meiner northbridge abgemacht,weil ich passiv kühlen will und habe jetzt 52° grad in idle. Is das zuviel ?? Dann müsste ich mir noch nen grösseren passivkühler holen. Wenn nicht würde ja der vorinstallierte reichen.
Re: Sind 52° NB Temp zu viel ????
Sonntag, 24. November 2002, 22:11
wie misst du die temp?
bei meinem gigabyte hab ich mal 28° angezeigt bekommen und hab mir beim anfassen die finger verbrannt >:(
nun messe ich mit einem senfu und die temp weicht etwa 3° von der vom board ausgelesenen temp nach oben ab
Sonntag, 24. November 2002, 22:22
Die bei vielen Boards angezeigte "Mainboard"-Temperatur wird in der Regel nicht in der Northbridge gemessen. Der dafür zuständige Fühler sitzt irgendwo auf dem Board in der Nähe des Monitoring-Chips (oder im Chip selbst).
Ich messe mit einem zusätzlich eingebauten Fühler an meiner Northbridge zeitweise mehr als 55°C. Bisher schent das Board damit keine Probleme zu haben. Gekühlt wird der Chip von dem bekannten Zalman-Passivkühler.
Vor dem Umbau war zwar ein CPU-Kühler in der Nähe der für etwas Ventilation gesorgt hat, dafür war aber nur ein geradezu winziger Passiv-Kühler auf der NB und der war nicht mal mit WLP montiert...
-- Hoban Washburn
FRy
Sonntag, 24. November 2002, 23:44
ich kann meine Nb auch kaum anpacken sie wird aber passive vom hersteller gekühlt (epox) also mach ich mir auch keine sorgen .laut MBM5 soll sie aber nur ca.30 °grad heiss werden.
Mfg FRy
Sonntag, 24. November 2002, 23:58
hab auch nen epox und hab lieber nen 12cm papst unten im gehäuse der die graka schräg anbläst und die nb noch etwas trifft
und hab 29° (angeziegt vom mb werden 26°) und das bei einem fsb von 166
aber ich werde mir demnächst nen twini für die nb kaufen damit noch ein lüfter weniger da ist
Montag, 25. November 2002, 00:27
ich messe die temp direkt mit einem temperaturfühler der an der seite des nb chips angebracht ist also unter den kühlkörper
Dienstag, 26. November 2002, 15:12
stabil is das board seit 2 tagen jetzt mit den 52° aber kann mir jemand sagen ob das gesdund is??
für die cpu sind 52° grad ja nich so ungewöhnlich aber gür die nb??
