Da mein alter 17" Monitor den Geist aufgibt, wollte
ich mal Fragen, was für einen 17" TFT empfehlen könnt.
Oder was für mindest anforderung dieser haben muss, damit man richtig darauf spielen kann!!!
hi,
also der kauf eines monitor´s sollte auf jeden fall live sein
(nicht über katalog oder so bestellen). schau dir den monitor an, am besten den den du dann auch mitnehmen willst wegen pixelfehler und so. so kannst du auch gleich testen ob er (für dich) ein gutes bild macht, denn die ganzen test sind immer etwas subjektiv.
auf jeden fall sollte er eine niedrige reaktionszeit haben, alles unter 30 ist sehr gut vor allen dingen wenn man schnelle spiele zockt.
ich persönlich würde auch auf einen digitalen ausgang achten, die neuen grafikkarten haben alle fast einen digitalen ausgang und wenn du schon das geld ausgibst kannst du diesen auch nutzen. zudem ist das bild wesentlich besser weil es nicht mehr gewandelt werden muss.
cu
locke
CS-3001+Enermax350w, Ep-8K9A2+, XP2200,2 x DDR 256 Apacer,GF4 Aopen4200,IBM60 GB,Traxdata-Brenner , NWK.o.B,Cuplex 1.1,AP intern mit 2x 120er auf 5v kalte luft saugend ins gehäuse ca. 38-40°
Nein also wenns schon nen richtig guter sein soll dann muss es ein IIYama A4615UT sein der ist auch bei Gamestar die Referenz und damit kannst du sogar Quake 3 ohne Probs zocken.
AMD Athlon 64 / 3200+
MSI K8T Neo Board
1024 MB Corsair Speicher
Timings: 2-3-2-6
Sapphire 9800 xt
2x 80 GB sATA Maxtor Platten mit Raid 0
21546 3Dmarks in 3DMark 2001SE
7050 3DMarks in 3DMark 2003 / 304
Hm .. wenn der tft zum Zoggen eingesetzt werden soll .. dann gibts lei eine alternative. Ich kann dir da insofern weiterhelfen, weil ich grad selbst nen tft zum Zoggen suche.
Einzige Alternative is da der schon genannte 17"er von Video Seven.
Er hat die schnellsten Reaktionszeiten, sprich das Refreshen (Von komplett weiß eines Pixels auf komplett Schwarz) dauert nur 16 ms.)
8/ 8 is übrignes falsch... 12/4 is richtig.. Im Prinzip aber egal .. kommt eh beides auf 16 raus *g*
Nachteil vom V7 is halt, dass er kein DVI hat. Is aber net unbedingt so wichtig, denn es gibt auch Adapterkabel von DVI auf standard VGA
Also ich denk ich werd mir den Moni holen, denn es gibt keinen andren Moni der Reaktionszeiten von unter 20 Sec hat.
jedenfalls hat nen kumpel den vom MM der hatte auch 25ms und hat 600€ gekostet ich hab den och nich in action gesehen aber er meinte quake 3 wär kein problem dafür
Es heisst aber dass es keine Standards gib um die Reaktionszeiten zu messen. Ein Hersteller misst dass den Rise und Fall nur bis z.B. 90% und kommt damit auch kleinere Zahlen als der Hersteller der bei 100% misst.
zum thema tft empfehle ich das board auf www.prad.de
Gruss
Falco
lian-li pc75 asus p4t533 512 mb samsung rimm 4200
p4 2,26 ghz asus gf4 8420 deluxe @300/650 promise fasttrak tx2000 4 x maxtor D740X 6L080L4 raid 0 toshiba dvd sd-m1612 cdrw mitsumi cr485cte wxp pro ac-wakue cpu gpu nb eheim 1048 ap at intern
bilder unter www.kampfhase.com
