• 23.04.2024, 13:19
CPU wechseln...?
Donnerstag, 28. November 2002, 23:14
'N Abend!
Ok, einige werden sich jetzt vielleicht an den Kopf greifen, aber was solls ::)
Kann ich den PC ausschalten, die alte CPU rausrupfen, eine neue mit mehr
Mhz reintun und die Kiste wieder anmachen?
Kompatibilität und alles sonst natürlich vorausgesetzt.
Also bspw. meinen 1800 XP raus, 2600 XP rein und gut is?
Läuft da alles wie gehabt? Windoof etc. ? Wird die neue CPU erkannt?
Vermutlich schon, aber ich bin mit den Jahren vorsichtig geworden... ;D
Man dankt!
Re: CPU wechseln...?
Donnerstag, 28. November 2002, 23:19
also mir fällt beim besten willen nichts dazu ein wie man überhaupt auf die idee kommen könnte dass des ned funzen könnt...
selbst fsb, vcore und multi sollt das mobo eigentlich selbsständig anpassen wenne nich grad von hand was verstellt has ;D
Donnerstag, 28. November 2002, 23:22
Da bin ich aber froh!
Und such bitte nicht zu weit, ich will auch gar nicht hören, dass es zu Problemen führen kann ;D!
Na dann, let's fetz!
Danke, gell.
Donnerstag, 28. November 2002, 23:23
Also solltest vorher das aktuellste Bios auf's Board kloppen.
Dann muss dein MoBo den TBred unterstützen. (meist kein Prop)
Und zu guter letzt musst drauf achten welchen XP2600+ du nimmst.
Der XP2600+ C hat 2133 Mhz und einen FSb von 133/266
Der XP2600+ C hat 2133 Mhz und einen FSb von 166/333 läuft aber nur auf MoBos die diesen FSB unterstützen. (fast alle KT400 Boards und die meisten KT333er und mit was Glück auch KT266er [wenn auch ned ofiziell])
MFG
Man In Blue
Donnerstag, 28. November 2002, 23:26
Jo, das war schon klar.
Ich habe in erster Linie an das OS gedacht.
Danke dennoch.
Donnerstag, 28. November 2002, 23:32
Kein Prop.
Wird höchstens (automatisch) son dämlicher Humansowiesoscheißmichtodtriber installirt und das war's.
EpS
Donnerstag, 28. November 2002, 23:35
ich kenne keinen proz. der nen treiber braucht... ;D
Donnerstag, 28. November 2002, 23:37
Hab ich auch ned behauptet. Hab nur gesagt das der installirt wird. Das war bei mir der Fall als ich meinen XP2000+ gegen nen XP2400+ getauscht hab.
EpS
Donnerstag, 28. November 2002, 23:51
Eigentlich sollte es eine Bestätigung sein... ;)
Das Motherboard hat die "Treiber" für den Proz. oder nicht!
Meistens wird auch der ESCD-Speicher neu geladen, das kann auch dazu führen das irgendwelche "Treiber" erneut erkannt werden. :)
Freitag, 29. November 2002, 00:07
Ach ja und kann sein das das Bios resetet wird. Also settings vorher aufschreiben falls du se ned auswendig kennen solltest.
Freitag, 29. November 2002, 00:20
Ok, kein Problem, kenn ich... :)
Danke!
Freitag, 29. November 2002, 06:28
@MIB
der 166er 2600+ hat nur 2083 MHz und heisst dann auch niocht "C" sondern "D"
Freitag, 29. November 2002, 09:07
[glow=red,2,300]War bestimmt den Schreibfehler von MIB! Denke er meinte das richtige ;D[/glow]
Freitag, 29. November 2002, 19:16
Oh. sorry meinte natürlich D.
