• 27.04.2024, 00:49
xDSL Broadband Router, 4 Port N-Way Swit
Dienstag, 3. Dezember 2002, 15:28
Hallo
Ich habe ein paar Frage zu dem Router der unter http://www.reichelt.de/index_direkt.html…c4cb711f0+Start
im Sonderangebot ist.
Können die Rechener ins internet wenn ich die an einen Swich anschließe und den Switch dann an einen der 4 Ports anschliesße dann alle ins Internet?
Sind die PC´s dann völlig unabhängig mit dem Internet?
wenn das geht wie sieht das dann mit der verteilung der bandbreite aus?
Schonmal vielen Dank für die Antworten
-][||(The Wacther)||][-
Re: xDSL Broadband Router, 4 Port N-Way Swit
Dienstag, 3. Dezember 2002, 16:49
also wenn du switch an router hängst können alle leute online aner habe glaube ich nur eine "online-iP"
mfg scott
Dienstag, 3. Dezember 2002, 19:54
der router hat ja schon nen 4fach switch - damit kannste 4 pc´s anschließen.
nen zusätzlichen switch kannste nich anschließen, da der uplink port fehlt.
bandbreite: wird gleich auf alle angeschlossenen pc´s verteilt.
unabhängig im netz: ja, das einzige gemeinsame is die IP von deinem Provider.
Dienstag, 3. Dezember 2002, 21:30
@ whyda_aka_psy
Warum kann er keinen zusätzlichen Hub/Switch anschließen?
Weil er kann doch einfach vom Uplink des Hubs/Switches mit einen Twisted Pair Kabel an einen der Ports des Routers gehen. Oder irre ich mich da?
Dienstag, 3. Dezember 2002, 21:44
meiner meinung nach braucht der router/switch einen uplink port, um nen weiteren switch anzuschließen - kann sein dass ich mich irre, aber nen uplink port is doch dafür da, nen weiteren switch anzuschließen - und eben dieser uplink port fehlt bei dem reichelt router
Dienstag, 3. Dezember 2002, 22:36
Also um switch und switch zu verbinden braucht man kein uplink. nur nen crossover. nur halt die frage ob die die dann am switch sind auch ins inet können
Dienstag, 3. Dezember 2002, 23:35
Wenn du die zwei Teile verbinden kannst können auch alle Online gehen. Ein LimitAlso hab ich mich doch nicht geirrt :)
Wenn du die teile verbinden kannst, können auch alle Onlime gehen.
Ein Limit gibt es meines Wissens nach nicht.
Mittwoch, 4. Dezember 2002, 00:05
Ey Leutz.
Lest mal paar Netzwerk Bücher oder Infos darüber.
Es gibts keinen einzigen SOHO Router der einen Uplink Port hat.
Um dort einen Switch anzuschliessen musst du den Uplink des Switches mit normalem CAT5 Kabel an einem beliebigen Anschluss des Routers anschliessen. (natürlich nicht am WAN PORT). Wenn der Switch keinen Uplink hat, sind es Auto MDI Ports, d.h. jeder Port kann als Uplink genutzt werden. Und wenn der Switch doch keinen Uplink oder so eine Funktion dann ist der keine 5 EUR wert.(ich hab jedenfalls noch keinen gesehen)
@The_Watcher:
1. JA
2. Wenn du die Firewall in der Standard-Konfiguration lässt, JA
3. Die Bandbreite wird gleich verteilt an alle PCs, d.h. keine Lastverteilung.
MFG
hektiker
Mittwoch, 4. Dezember 2002, 01:34
ja das geht das adann alle ins netz können :)
crossover von port zu port (nich uplink) ;)
hamwer schon oft auf homelan gemacht
Mittwoch, 4. Dezember 2002, 10:11
OKI THX
das limt wäre dann 256 -nichtmögliche, wegen ip bereich und supnetmask ;)
Mittwoch, 4. Dezember 2002, 10:57
254 ;)
0 kann nicht genutz werde und eine ip braucht der router ;D *klugscheiss*
aber bei sovielen rechner dürfte i-net über dsl keinen spass mehr machen
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Mittwoch, 4. Dezember 2002, 12:08
die 256 auch net du kannst maximal 253 dann noch anschließen ;) wenns dus scho genau machst dann richtig ! ;)
