also generell holst du am meisten leistung mit hohem fsb.
grundlegend müsste erstmal geklärt werden, was du für hardware besitzt.
gehen wir mal von nem athlon system aus.
kannst du den multi einfach so einstellen?
bleiben noch 2 unterscheidungen:
1) via chipsatz
2) nforce2
zu 1)
dabei ist der fsb mit dem agp/pci bus gekoppelt. du kannst also nicht ohne weiteres am fsb rumschrauben.
weil irgendwann entweder deine graka oder irgendne pci karte goodbye sagt.
zu 2)
agp/pci bus unabhängig vom fsb.
hier kannst du theoretisch gesehen den fsb hochschrauben
ABER: leistung erziehlst du nur, wenn speichertakt und fsb gleich sind -> synchroner betrieb.
dabei wird wahrscheinlich irgendwann dein speicher schlapp machen.
beispiel zum leistungstuning: gehen wir mal davon aus du hast ne cpu mit 1800mhz = 13,5x133 und du kannst den multi frei einstellen. dann erreichst du die 1800mhz auch mit 12x150 oder 11x163 oder 10x180 usw.... je kleiner der multi und je hoher der fsb, desto mehr datendurchsatz
zuviel zu grundlegender leistungssteigerung.
wenn du nun übertakten willst schauts etwas anders aus.
ich geh immer folgendermassen vor:
speichertimings erstmal auf gaaaanz easy... also keine besondere optimierung. dann langsam den fsb in 5mhz schritten hoch. wenn der rechner nicht mehr bootet, dann vcore eine stufe höher.. kommt halt aufs board an.. bei mir wäre das +0,05V.
wenn gar nix mehr geht, dann wieder 5mhz zurück und in 1mhz schritten weiter.
auch sollte man testen, ob windows noch bootet. weil das ist noch einmal ne feuerprobe.
dann am besten noch mit prime95 nen dauertest machen.
und wenn dein system dass alles übersteht, dann hast du erfolgreich übertaktet
am ehesten aller komponenten wird dir dein speicher nen strich durch die rechnung machen.
aber poste am besten erstmal deine hardware, dann kann man vielleicht genauere tips geben.
achso: und immer auf ausreichend kühlung achten! auch sollte man die northbridge net vernachlässigen. und die vcore net unbeding höher 1,95V-2V im dauerbetrieb. deine cpu wirds dir danken
spacedog
