Hallo erstmal alle zusammen!
Folgende Frage:
Mein Board verkraftet nur bis FSB266, das heißt nur XP2400. Es gab zwar mal den 2600XP mit ´FSB266 aber nur 2 oder 3 wochen!
Ist ein Prozessor mit FSB333 abwärst kompatiebel? So das ich auf meinen Board einen höheren Prozessor drauf machen kann?
Bios update ist auch schon gemacht, aber bringt nichts an der FSB-Rate!
poste doch erstmal was fuern board du jetzt hast, wie die northbridge gekuehlt ist, ob du dein board eventuell unter garantieverlust uebertakten willst und was fuer ram du gerade drin hast (hersteller, standardtakt, zugriffszeiten (CLx))...
dann hilft dir vielleicht jemand...
grundsaetzlich sollte man aber die barton cores (fsb333, 512kb l2 cache) auch auf fsb 266 laufen lassen koennen... die sind dann aber nich so flott (logischerweise), weil sie mit weit niedrigerem takt laufen... (normalerweise laeuft der xp2500 auf
wenn du einfach nur nen prozzi willst, dann hol dir noch nen 1700er, die dinger reichen fuer alle spielereien (mit der entsprechenden graka (gf4ti4200 aufwaerts) und office-anwendungen locker. uebertakten kann man die typischerweise gut bis saumaessig ;D
[...] Oder wenn man weniger als 10 000 € für die GrKa ausgeben will [...]
Dino:Wir haben Shirts, die mir passen, also nimmst du dann ne nummer kleiner
Also ich habe zur Zeit einen XP2000 drin mit 768MB Arbeitsspeicher von Samsung mit 333MHZ CL2,5.
Mein Board ist ein Asus A7V333. (Nicht das A7V333x) Mein NB hat einen dicken passiv-kühler drauf und wird nicht wirklich warm unter Vollast!
So mal nebenbei...
Natürlich haeb ich eine Wakü von AC. Bilder zu meinen Tower gibt es in ca. 1 Stunde unter Selbstgebautes :-) Möchte ja geren Feedback und vorallem Kritik bekommen.
Irgendwelche Vorschläge! Würde gerne einen neuen Prozi haben! Welcher könnte passen?
Danke schon mal an alle!
Kauf dir einen 1700+ JIUHB DLT und du bist überglücklich ;D einfach multi auf 12,5 und FSB 133 und schon hast du einen 2600+ wenn es etwas mehr sein darf dann schraub noch am FSB rum ;D Die dinger kosten grad mal 80€ gehen aber wenn man sehr viel glück hat bis zu 3200+ hoch!
mach es doch erst einmal anders rum: Neues Mobo, damit übertakten und dann irgendwann eine preiswerte CPU.
Hab meinen 1900+ (1600MHz) jetzt erst einmal auf 1700 Mhz laufen. OK, das ist nicht wirklich viel mehr. Zusammen mit dem A7N8X und RAM auf 176 Mhz (oder 174, weiß nicht genau) ist eine Geschwindigkaitssteigerung durchaus messbar. Richtig spürbar wird ein schnellerer Proz sowieso erst ab 50%Mehrleistung.
Ich warte jetzt nur noch ein paar Monate, dann kommt eine neue CPU, die dann mehr bringt, als die derzeitigen, oder eine wie die aktuellen, dann aber um ein vielfaches preiswerter.
Jetzt auf die Schnelle mehr Leistung, würde ich auch mit Übertakten rausholen.
ich habe mir jetzt auch einen 1700+ bestellt
dazu 400er ram und ich habe auch noch eine 266er mainboard
dann hole ich mir in einem halben jahr ein mainbord(nforce2,2.0) und kann dann meinen 1700er voll übertakten
CoALa CuBe is comming soon
Status:50 Prozent
Bis jetzt investierte Zeit:200+ Stunden
... Selfmade CaseCon
Mhmm Erstmal Danke an alle, sind wirklich tolle Ideen. Vielleicht warte ich einfach noch was. Wäre wohl die beste Lösung.
Dann investiere ich doch besser in eine neue Graka. Meine hat nämlich Gestern total schlapp gemacht bei Enter the Matrix
Geforce3 Ti200
