Jo, richtig.
Durch deb Y-Stecker sind die Lüfter parallel geschaltet. Da sie den gleichen Widerstand haben, sind auch die Spannungen an beiden Lüftern gleich. Allerdings muss dein Netzteil doppelt so viel Ampère schäffeln, an sich kein Problem, schließlich würde es das auch, wenn du sie getrennt anschließt. Allerdings fließen die Ampère hier über eine, statt zwei, Leitungen.
Das bedeutet, solltest du so viele Lüfter anschließen, dass so viel Strom fließt (=hohe Ampérezahl), dass die Drähte oder die Stecker durchschmoren hast du ein Problem. Das ist genau das, was CyberD geschrieben hat, denn Watt = Volt mal Ampère.
Ey, wacht sofort auf! Ey! Was soll das? In meinem Unterricht wird nicht geschlafen...!
Au, was war das? Wer schießt hier mit Spuckekugeln?
Nein Kinder, dass ist nicht langweilig!!! ;D
Gruß, Altz :
