• 18.04.2024, 09:00
40GB Platte in P120 Rechner
Mittwoch, 11. Juni 2003, 12:29
Servus,
ich will in einen 120 MHz Rechner eine 40GB HD einbauen. Am Onboard-Controller des Mobos wird sie natürlich nicht erkannt wegen der 8 GB-Grenze.
Jetzt hab ich einen PCI-IDE-Controller zusätzlich eingebaut an dem die Platte auch mit 40 GB erkannt wird (beim Hochfahren wird das immer angezeigt). Aber im Windows Explorer kommt kein neues Laufwerk. Die Festplatte ist natürlich richtig partitioniert und formatiert.
Bitte um Hilfe :)
Sys
kaba
Re: 40GB Platte in P120 Rechner
Mittwoch, 11. Juni 2003, 12:45
ja mit was formatiert NTFS löl oder wie.... was für ein OS hast Du denn?
Also ich denke mal hast wohl win 95 oder 98 drauf.. wenn die platte nit erscheint (obwohl sie formatiert ist) dann ist sie mit einem dateisystem form. das Win 95/98 nit erkennen kann.
Schau mal was fdisk so mein t wenn Du Dir die Partitionstabelle anzeigen läßt..das gibt aufschluss :)
P4C 3.4@3.85GHz - 1,575V, ASUS P4C800-E Deluxe, 2xSeagate22AS 200GB + 2xSeagate26AS RAID0, 9800 Pro Hercules @ 465/360, 1GB Corsair PC500 TwinX 2.65V @ 225MHz Dual DDR - liquid cooled by AC!
Mittwoch, 11. Juni 2003, 13:11
hast du die festplatte unter verwaltung-->computerverwaltung-->datenträger schon initialisiert
[CENTER][/CENTER]
kaba
Mittwoch, 11. Juni 2003, 13:12
löl das geht so nur bei XP...ich denke nicht dass er das auf nem P120 laufen hat ::)
Mittwoch, 11. Juni 2003, 13:15
ich hatte auchmal das problem, das ne 80 gig platte als ne 30 gig platte angezeigt wurde, aber das die festplatte gar net zu sehen ist.
ich hab im keller auch noch nen pentium 100 mit 40 mb edo ramsch rumliegen und 0,5mb grafikkarte. da könnte ich ja mal testen, dann müsste ich aber meinen rechner runterfahren um die platte auszubauen :'(
[CENTER][/CENTER]
Mittwoch, 11. Juni 2003, 13:38
Danke für die Antworten. Ich hab auf dem 120er Win 98 drauf und die Platte ist natürlich im FAT 32 von Fdisk partitioniert.
Sys
kaba
Mittwoch, 11. Juni 2003, 13:40
ne lass mal das bekommen wir auch so hin...wenn uns der Herr mal Feedback geben würde >:( *grummel*
Die alten Board konnten eben nur 8GB bzw mit etwas Glück 32 GB (das war die Grenze die Du hattest)
Wie gesagt das liegt wohl nur an nem falschen Dateisystem auf der Platte..weil er die Platte ja gar nicht erkennt. Win95 kann zB kein Fat32 erkennen und Win98 kann mit NTFS niy anfangen ...so ist das halt :-/
kaba
Mittwoch, 11. Juni 2003, 13:43
hmm was noch wichtig wäre..treiber für den Controller :) sonst bringt das alles nix..der Controller erkennt die Platte aber das Win98 kennt den Controller nit ;)
...*standby*
Mittwoch, 11. Juni 2003, 14:04
Die Treiber für den Controller sind natürlich installiert und er wird auch im Gerätemanager angezeigt. Aber wieso sollte Fat 32 das falsche Dateisystem sein? Es ist mir nicht bekannt dass Win 98 damit Probleme haben kann.
Sys
kaba
Mittwoch, 11. Juni 2003, 14:05
Hab ich nie behauptet. Du hast richtig in FAT32 formatiert und logische LW erstellt etc.. und er zeigt nix an? Was zeigt FDISK im DOS Fenster an unter 98? Wenn die Platte da erscheint is schonmal was wert..
Mittwoch, 11. Juni 2003, 14:21
Also ich hab jetzt was rausgekriegt: Wenn ich den PC ausschalte und danach wieder einschalte wird im Explorer das Laufwerk richtig angezeigt, alles ok. Auch in Fdisk wird dann die Platte richtig angezeigt.
Wenn ich aber dann neu starte (Warmstart) wird wieder kein Laufwerk in Windows angezeigt und auch nicht in Fdisk. Komisch oder?
Sys
kaba
Mittwoch, 11. Juni 2003, 14:24
hmm joh das sieht nach nem generellen Problem aus...schau mal nach neuen Treibern für den Controller..bzw neue Firmware... 8)
Mittwoch, 11. Juni 2003, 14:25
Mach ich. Danke für die Antworten.
Sys
