erstmal eins vorweg: du wirst keinen 2800+ auf 3000 ECHTE mhz bringen, mir is jedenfalls keiner bekannt der das auch nur annähnernd schaffen könnte
solange die temperatur niedrig bleibt würde ne wakü auch net mehr bringen, dann ist der einzige begrenzende faktor beim oc'ing der prozessor selbst. wenn er instabil wird hilft es oft die prozessorspannung zu erhöhen, dabei würde ich aber net höher als 1,85v gehen (standard: 1,6v bzw. 1,5v bei den x
Lxxx)
wenn prime fehler meldet heißt das net das das proggi müll is sondern dass dein prozessor definitiv nicht stabil läuft, in dem fall musst du runtertakten bzw. die prozessorspannung erhöhen.
wenn du mitm overclocken fertig bist und er prozessor stabil läuft solltest du den torture test von prime noch 48 stunden durchlaufen lassen, oft kommt es vor dass die rechenfehler erst nach 20-30 stunden auftauchen....
edit: eine frage hab ich vergessen: dass viele leute ihren 1700+ oder 1800+ auf 2400-2500 echte mhz bringen hängt damit zusammen dass es einige 2600+ und 2800+ gibt die von amd auf nen 1700+ runtergetaktet wurden (z.b. die JIUHB). diese lassen sich natürlich wesentlich weiter übertakten als "normale" t-breds...
