Also Dämmmatten sind ein muß für einen leisen Rechner. Erhöhen zwar auch die Temperatur, aber das ist eigentlich scheiss egal.
Kauf die von
http://www.noiseblocker.de Das sind die besten Matten die du kriegen kannst und sind passgenau zugeschnitten für deinen tower.
Dann könntest du auf deinen CPU Kühler mit einem Fan adapter einen grösseren Lüfter setzen und ihn runterregeln. Das macht ne ganze menge aus (80, 92 oder 120 Lüfter und den Zalman Regler oder nen Poti)
Zusätzlich noch den Zalman Nothernbridge passivkühler (wenn du einen Lüfter drauf hast) und ne passive Kühlung für deine Graka.
Wenn du es dir zutraust kannst du auch deinen Netzteillüfter durch einen Papst ersetzen. Das bringt ne ganze menge.
Aber nun zu deinen gehäuselüftern. Ich habe den CS 901 mit Dammmatten ausgekleidet (NB Evolution EQ) und ihn auf nem Dachboden stehen (30 Grad raumtemperatur sind keine seltenheit) und die kiste rennt und rennt.
Die hohen Temperaturen sind eigentlich nicht so problematisch. Kapputgehen wird nix, allserhöchstens verkürzt sich die Lebensdauer um vielleicht 1 bis 2 monate. Und das ist nicht wirklich schlimm. Denn wenn teile kaputt gehen sollten, sind sie wahrscheinlich sowieso schon veraltet, und da macht ein Monat mehr oder weniger nicht viel.
Habe selbst 4 S2 Lüfter von Noiseblocker und die laufen so gut wie nie.
Kauf dir bei Ebay die Innovatek Lüftersteuerung für den 5 1/4 Zoll schacht. Damit kannst du die Lüfter von 6-12 Volt regeln und sie sogar ausschalten. Dann kannst du sie anschalten wenn es mal wirklich warm wird oder der PC instabiel wird. Also so gut wie nie.
Hier die Liste mit vorschlägen:
-Dämmmatten kaufen
-Vernünftige Lüftersteuerung (Mit abschaltfunktion)
-Passive Kühlkörper (Nothernbrige und Graka)
-Netzteillüfter austauschen (gegen Papst)
-Fan Adapter auf CPU Kühler (Mit grossem Lüfter)
-Leise Gehäuselüfter kaufen
Mehr kann man ohne Wakü nicht machen
