Hi Leutz,
hab grad meinen neuen TP verbaut und wollte nu eigentlich gern wissen auf was für Temps die Karte jetzt läuft.
Gibt es eine Möglichkeit das auszulesen? Is ne Sapphire Atlantis 9700 non-pro. Ich weiß nämlich net wirklich ob die überhaupt nen Diagnosechip o.ä. hat.
Wenn das möglich sein sollte, welche temps sind denn ok?
nein leider ist das nicht möglich
die eizige karte die das kann is von ... mist fällt mir jetzt net ein die sapphire allerdings net (mib helf mal)
du kannst aber nen temp sensor anbringen
Wenn du eine möglichst genaue Temp haben willst musst du einen Temp Sensor wie follgt anbringen:
Du endfernst den SPacer des R300/R350. Dan legst du den Sensor so auf die VPU das der sensorkopf von der seite an die DIE der VPU stost. Dann fixirst du den Sesnor mit Heißkleber oder Tesa. (aber ohne den sensorkopf zu bedecken) als nechstes tropfst du noch etwas WLP auf den sensor kopf so das dieser quasi direkt mit der Seite des VPU die Verbunden ist... aber aufpassen das diese WLP NICHT mit dem Kühler in berürung kommt)
Als nechstes Nimmst du eine andere Sorte WLP (ich persönlich bevorzuge silber WLP für den Sensor und Silikon WLP für den R300/Kühler...) und schmirst die (sehr dünn) auf die VPU und bringst danach wieder den Twini an... (aber vorsicht! Ohne SPacer ist der R300/R350 sehr empfindlich...)
Mit dieser Methode solltest du sehr genaue Temp, ergebnisse bekommen...
