• 25.04.2024, 07:47
Schwerwiegendes Mainboard-Problem!
Mittwoch, 25. Juni 2003, 21:00
Hi!
Ich hab ein groses Problem mit dem Mainboard meines 2. PC's
Wenn ich den Rechner einschalten will, blinkt eine LED, die auf dem Board verlötet ist; die Lüfter stehen still und der Speaker macht nix! :'(
AB UND ZU startet der Rechner wieder, aber das ist sehr sehr selten! Ich hab zwar einen Verdacht, bin mir jedoch nicht sicher:
Die SMD-kondensator nummer 40 (vor dem AGP) ist abgekracht, weil er noch mit einer Heiskleberschicht bedeckt war. (Übrigens schon ab Werk!!!)
Das Mainborad ist ein Tyan Tiger S1692D Dual Pentium II 440LX
Wenn jemand einen Tipp hat, dann her damit!!!
-Jedoch werd ich des Teil ned wegschmeisen!!!
PS: Ich hab den Kondensator mit Lötzinn überbrückt!
BiosTauBaer
Re: Schwerwiegendes Mainboard-Problem!
Mittwoch, 25. Juni 2003, 21:46
des war jez ned dein ernst!?
Mittwoch, 25. Juni 2003, 21:58
Aua ...
Ein Kondensator (wenns denn einer ist) oder sonstiges
SMD-Bauteil ist keine einfach Leitende Verbindung.
Wenn es ein Wiederstands-SMD war hast Du gut Chancen
was zu retten. (B)lötzinn-Überbrückung weg, beim nem Händler
nachfragen, ob der mal auf ein baugleiches Board gucken
kann um das Bauteil zu identifizieren, bei Conrad nachbestellen
und von einem Fachmann, der was vom SMD-Löten versteht
wieder anlöten lassen.
Wenn es aber tatsächlich ein Kondensator oder gar ein kleiner
IC war, gute Nacht, dann weiss Gott wieviele Versorgungs-
und Datenleitungen Du da zusammen kurzgeschlossen hast ...
Ich drück dir die Daumen.
CiapoC
P.S. :
Schau mal dein Board von beiden Seiten SEHR gründlich ab und
suche nach stark aufgehellten oder gar schon durchgebrannten
Leiterbahnen. Würde mich bei so einer Aktion (SMD mit Lötzinn überbrücken)
nicht großartig wundern.
Mittwoch, 25. Juni 2003, 22:11
das board ist noch völlig in ordnung; alle leiterbahnen sind ok und as board läuft ab und zu sogar - es soll aber IMMER laufen! ich werde nacher mal den kompletten rechner auseinander nehmen und das board mal ohne case, steckkarten und 2. CPU testen!
Ich kann auch mal die lötstelle einscannen und euch mal zeigen! ;) ;D
Mittwoch, 25. Juni 2003, 22:19
Wenn das Board Ab und zu läuft,
ist es möglicherweise eine kalte Lötstelle,
die Du da fabriziert hast.
Aber auch wenn das Board mit der Lötzinn-Brücke läuft,
ist es SEHR unwahrscheinlich, das der Wiederstand des
Lötzinns dem des SMD-Wiederstandes entspricht. Ich gehe
jetzt mal davon aus, das es ein Wiederstand war ...
Dadurch werden weitere Bauteile unnötig belastet, was zu einem
abrauchen dieser führen könnte. Also lieber schlaumachen was
an die Stelle wirklich muß und dann koorektes Bauteil auflöten lassen.
CiapoC
Mittwoch, 25. Juni 2003, 22:47
ok, leute, die kiste rennt wieder :D
wisst ihr, was los war?
das netzteil war defekt! >:(
ab und zu lief es und dann lieferte es kaum noch strom! >:(
noid
Mittwoch, 25. Juni 2003, 23:12
trotz der lösung läuft es mir eiskalt den rücken runter....
Donnerstag, 26. Juni 2003, 01:29
Hehe,
na ich bin mal gespannt wie lange :)
Ich wünsch Dir ja nix böses, aber wäre interessant zu höre
(so 1-2 mal die Woche) obs trotz der Löterei noch läuft.
CiapoC
