• 20.04.2024, 03:31
Nach dem Einbau der WaKü geht der PC nicht richtig
Dienstag, 24. Juni 2003, 23:37
heute habe ich endlich meine WaKü eingebaut (diese Stille ;D ;D). Ich habe natürlich alle Komponente ausgebaut vor dem einbau der WaKü und nach dem ich es wieder zusammengebaut habe, springt das PC nicht richtig an. Es zeigt falsche CPU und wenn ich den richtigen Tackt einstelle, geht er nicht mehr an. Da muss ich wieder das BIOS löschen und neu starten (so ist es immer, egal was ich einstelle es startet nicht mehr)
Ich habe als Hauptplatte ASUS A7N8X-Deluxe und 2400+ druf (das werden ihr vielleicht brauchen)
Danke voraus!
ALEX
| AMD Athlon(tm) XP 2400+ @ 2007Mhz | ASUS A7N8X Deluxe rev. 1.4 | Club3D RADEON 9800 (325/290) @ 459/333 Mhz | 1GB Corsair RAM @ 2.3.3.7 (1x512MB+2x256MB) DualChannel | Samsung SP1614N (149.05 GB ) 7200 upm 8MB | PIONEER DVD-120S | Watercooled By AC (CPU, NB, GraKa)
Re: Nach dem Einbau der WaKü geht der PC nicht ric
Mittwoch, 25. Juni 2003, 00:08
steck mal einen anderen CPU drauf um zu gucken ob du den alten nicht bein ausbau beschädigt hast.
Wenn der andere CPU normal läuft, ist der alte TOT.
MFG
Mittwoch, 25. Juni 2003, 00:36
mmmh das einzigste was mir einfällt was aber nicht wirklich dazu passt ist die lüfter überwachung des boards. da du ja jetzt keinen cpu lüfter mehr hast kannste diese einstellung auf disable setzen oder den jumper dafür umsetzen...
gruß
Ö
....normal dürfte er dann aber gar nicht laufen...
Mittwoch, 25. Juni 2003, 00:41
MFG
hi also, wenn der alte beschädigt wäre, ginge mein pc überhaupt net an !!!
Mittwoch, 25. Juni 2003, 00:43
doch meiner hatte auch ne macke und ging trozdem an, dafür spielte da teil total balabala
Mittwoch, 25. Juni 2003, 01:00
Teste wirklich mal die CPU. Evtl. hast Du beim Montieren eines
der kleinen SMD-Bauteile neben dem DIE beschädigt ?
Ansonsten kann ich nur das neueste Bios fürs A7N8X-Del. 2.00
empfehlen, läuft bei mir tadellos und hat falsche Anzeigen der
Temps und der Lüfterdrehzaheln korrigiert ...
Bios-Version ist 1005 für 2.00er Revision des Boardes.
/*Besserwissermode AN*/
Es heist die CPU, nicht der.
Es gibt kein einzigstes, nur einziges.
:P ;D
/*Besserwissermode AUS*/
CiapoC
Mittwoch, 25. Juni 2003, 01:20
der Fehler kann nicht nur Äuserlich sein, er kann auch Inerlich sein.
Bei mir war ja auch Äuserlich alles OK, aber drin war er schon war das größte Chaos aller Zeiten.
Jetzt habe ich einen Neuen CPU und alles bestens.
MFG
Mittwoch, 25. Juni 2003, 22:53
HI
also heute habe ich n bisschen darum gebastelt und es geht auf einmal wieder weiss auch net warum *freu* ;D
wollte es nur mal erwähnen :P
cu
Alex
JE
Donnerstag, 26. Juni 2003, 01:43
vielelicht war ja nur ein kabel nicht ganz drin oder so.. oder ein kabel jetzt an der richtigen stelle. zum beispiel kann man viele CD-Brenner nicht an ATA100 anschließen,dann streiks das system.
Donnerstag, 26. Juni 2003, 15:02
also das kommische dadran ist, dass ich absolut nichts verändert habe (an hardware sprich umgesteckt oder so, nur im bios rumgefuscht aber da habe ich auch nichts grossartiges verändert) ??? ich habe mein pc einfach angemacht, dann noch fsb richtig eingestellt und da ging es schon wieder :-/
ka wieso es früher nicht ging ??? ist auch egal hauptsache es geht jetzt wieder :D
