Hm,
also das kann mehrere Gründe haben.
1:
Zunächst könnte es sein, das bei deinem Board der
Chipsatz enfach nicht mehr als 150 Mhz mitmacht.
In dem Fall wird Dir evtl. eine Erhöhung der Spannung
des Chipsatzes helfen, wenn das bei dem Board geht (k.A.)
2:
Dann spielt der Ram eine wichtige Rolle. Was für Speicher hast Du,
und läuft der Speicher Syncron zum FSB, oder mit nem festen Teiler,
oder lässt er sich komfortabel völlig eigenständig takten?
Wenn es NoName-Ram ist, und er syncron zum FSB läuft,
ist 150Mhz schon erstaunlich gut.
3:
Und zuletzt könnte es mit dem AGP/PCI-Bus und den OnBoard-Komponenten
zusammenhängen.
Ist der AGP-Bus fest auf 66Mhz, oder hat einen festen Teiler zum
FSB? AGP-KArten reagieren recht empfindlich auf erhöten Takt.
Ebenso PCI-Steckkarten und OnBoard-Zeugs.
CiapoC
