• 26.04.2024, 18:47
Frage zum Selbstschutz des P4
Mittwoch, 2. Juli 2003, 18:35
Moinsen!
Kann mir jemand sagen, wie man rausfindet, ob ein Pentium 4 im normalen Modus läuft, oder ob er sich selbst runterregelt (wegen Überhitzung). Gibt es da ein Tool oder Ähnliches??
biddschedabber
Re: Frage zum Selbstschutz des P4
Mittwoch, 2. Juli 2003, 18:37
könnte man theoretisch mit jedem tool machen dass die Frequenz ausliest, Wcpuid zum beispiel.sowas sollte man aber selbst merken am performanceverlust...
Mittwoch, 2. Juli 2003, 18:46
Dann müsste ich aber die Frequenz dauernd im Auge behalten... kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass es da kein Tool für gibt. ???
Mittwoch, 2. Juli 2003, 19:12
Das steht im Datasheet zum P4:
Once automatic mode is enabled, the TCC will activate
only when the internal die temperature is very near the temperature limits of the
processor. When TCC is enabled, and a high temperature situation exists (i.e. ,TCC is
active), the clocks will be modulated by alternately turning the clocks off and on at a 50%
duty cycle. Clocks will not be off for more than 3 µs when TCC is active. Cycle times are
processor speed dependent and will decrease linearly as processor core frequencies
increase. A small amount of hysteresis has been included to prevent rapid active/inactive
transitions of the TCC when the processor temperature is near the trip point. Once the
temperature has returned to a non-critical level, and the hysteresis timer has expired,
modulation ceases and TCC goes inactive. Processor performance will be decrease by
~50% when the TCC is active (assuming a 50% duty cycle), however, with a properly
designed and characterised thermal solution the TCC most likely will only be activated
briefly when the system is near maximum temperature and during the most power
intensive applications.
Ich verstehe das so, dass der sich immer für kurze Zeit quasi ausschaltet. An der Frequenz wird sich also nichts ändern. Mach einfach einen CPU-Benchmark, wenn nur die Hälfte des normalen Werts rauskommt, ist der Temperaturschutz eingeschaltet ;)
Mittwoch, 2. Juli 2003, 20:37
Normalerweise sollte das Mainboard dann auch Bescheid geben.
