der pc von meinem vadda hat so nen lauten kleinen cpu-lüfter und ich spiele mit dem gedanken einen großen sockel-a alu-kühlkörper draufzubauen und in die nähe nen 80er gehäuselüfter zu montieren...was meint ihr, würde das klappen oder wirds eventuell zu warm ?
Nimm auf jeden Fall das Aluhitzeschild ab, du kannst den K6 dann besser Kühlen, der sieht dann in etwa aus wie ein PIII.
Einfach mit einem Spachtel oder Messer (am besten geht ein kleiner Metallspachtel) den Kleber zwischen CPU und Hitzeschild durchschneiden, in dem du auf allen seiten Vorsichtig schneidest. Nach dem entfernen musst du noch auf den Anpressdruck zwischen CPU und Kühler achten. Die cPU wird dadurch ja etwas flacher.
Jetzt sollte der Passivkühlung nichts im Wege stehen
Mit nem 80er Caslüfter @ 5 oder 7 Volt lüppt dat mal ganz ohne Probleme ! Hab in nem Router für mein Tante auch nen 450er drin .... einfach nen riesen Sockel A Kühler drauf geklebt mit WLK und gut ist
