• 11.05.2024, 00:52
Re: Abit Nf7 ohne P4 stecker
Samstag, 9. August 2003, 21:56
2 Lüfter auf 12V zum beispiel ;)
is dieser besagte p4-Stecker zufällig vom aufbau dem ATX-Stecker ähnlich(nur viel kürzer) und hat 4 Kabel? wenn ja weiss ich endlich wozu zur hölle die dinger an meinem nt da sind.
cosmic7110
Samstag, 9. August 2003, 21:59
ja isser eigentlich sollte das dinge für P4 seins warum abit sich den gekrallt hat weis ich ent
n0mi
Samstag, 9. August 2003, 23:00
soweit ich informiert bin entlastet der p4 stecker die 3.3 volt leitung des nt's. die 12v werden erst auf dem board entsprechend umgewandelt.
Mein Sys.: Mobo: Abit NF7 Rev. 2.0 CPU: AMD AthlonXP 1700x JIUHB DLT3C @ 2200Mhz Vcore 1.65/FSB 220Mhz RAM: 2x 256MB TwinMOS/Winbond BH-5 220Mhz Timings: 5-2-2-2 Graka: Hercules/Guillemot Radeon 9800pro 128MB HD's: Hitachi 7k50 160Gb 8MB Cache
cosmic7110
Sonntag, 10. August 2003, 17:07
ich will ja nur wissen ob ich den jetzt einfach so an die 12V leitung löten kann
Montag, 11. August 2003, 03:26
Ja!! Weil Conrad.at /.de verkauft so einen Adapter für Leute, die ein NT ohne diesem Kabel haben...da steckst einfach den Stecker an den normalen Anschluss eines NT's und das wird dann der passende Stecker für das Mainboard ;)
Montag, 11. August 2003, 03:38
Ich hab des Epox 8rda3+ und hab auch den besagten P4 Anschluss neben dem ATx Anschluss .Wofür is der gut ?
Sol ich den zusätzlich reinstecken?
Xan
Montag, 11. August 2003, 04:36
ja ohne den stecker geht das auf keine fall, als ich von amd auf p4 umgestiegen bin und mein pc zusammgebaut habe, hatte ich den stecker nicht eingesteckt und nur die lüfter gingen an, aber hochgefahren ist der pc NICHT !
Montag, 11. August 2003, 04:38
Wir reden von AMD Boards die die P4 Stecker onboard haben ...
Montag, 11. August 2003, 04:39
Aber bei meinem PC ist nur der ATX stecker drin und der P4 Anschluss hängt nur so in der Gegend rum .
Es ist zwar eine Buchse da aber die benutz ich nicht .Was passiert wenn ich da zusätzlich den P4 Stecker rein mach?
Is des gut?
nützt des mir was?
Edit:es is ein Epox 8rda3+
Montag, 11. August 2003, 04:41
dann würd das mobo verstärkt auf die sonst kaum belasteten 12v zurückgreifen und die 5v und 3,3v entlasten
wenns auch so geht ists eigentlich egal aber machen würd ichs trotzdem ;)
Montag, 11. August 2003, 04:44
Also passieren kann da nix?
und es hat Vorteile,oder?
Montag, 11. August 2003, 04:45
wieso solle da was passieren können? ???
oder glaubst du auch dei mobo würd kaputtgehn wenne den atx stecker anschließt? ::) ;D ;)
Montag, 11. August 2003, 04:49
nein,
aber wenn ich ATX und P4 anschliesse:vielleicht ein Kurzer ???
Montag, 11. August 2003, 07:09
ääähh....der Hersteller verlangt sogar danach das du den zusätzlichen P4 stecker verwendest. warum sollte es da einen kurzen geben? der p4 stecker allein funktioniert nicht weil du ohne atx stecker gar nix zum laufen bringst. also entweder beides oder wenns geht (sowie bei dir) halt nur den atx stecker. manche leutz hätten vielleicht weniger oder gar keine probs mit der hardware und der stbilität ihres rechners wenn sie sich an die empfehlungen des herstellers halten würden.
R.T.F. Manual ! ;D
Hendril
Montag, 11. August 2003, 11:36
Der P4 stecker war auch auf meinem Alten MSI mainbaord (mein ausflug versuch in das reich von amd) Dieser P4 stecker ist für AGP-Pro Slots bei AMD mainboards mehr nicht hatt man keine AGP-Pro Grafikarte braucht man diesen stecker auch nicht bei AMD-Mainboard´s
/edit
es enstehen keine Kurzschlüsse wenn man atx und p4 stecker benutzt
/edit
Bei Intel ist er Lebenswichtig denn über diesen stecker bekommt die cpu saft (es gibt aber P4 Mainboards die das auch über den ATX-stecker machen sind aber meines wissenes nur 2 stück)
cosmic7110
Montag, 11. August 2003, 19:13
HRHRHRHR
*stolzsei*
mit viel gefummel und gebastel hab ichn wieder drann ^^ ;D ma gucken obs geht wenn board morgen kommt ;D
aber danke an allle die geantwortet haben
Montag, 11. August 2003, 19:21
Zitat von »Cosmic«
HRHRHRHR
*stolzsei*
Solang du die Belegung eingehalten hasst müsste es gehen ;)
cosmic7110
Montag, 11. August 2003, 19:40
jop jop habsch
