• 19.04.2024, 16:36
komische geräusche
Mittwoch, 13. August 2003, 14:38
is vielleicht 'n doofer post ;D aber ich hör seit kurzem so komische geräusche aus meinem rechner. So in etwa vie leises vögelzwitschern oder das zirpen einer grille. Von den Festplatten kommts wohl nicht, die sind ja alle in Aquadrives und so laute geräusche(ohne die aquadrives) würde ich dann doch für sehr komisch halten. Ausm netzteil direkt hör ichs nicht, schließ ich aber nicht aus. Die Pumpe(mein erster verdacht :p) scheint auch OK zu sein, könnte es evtl cdrom etc sein? lüfter? hatte sowas schonmal jmd?
cu
Athlon XP 2000+ @ 2200+ (145 x 12.5) EPoX 8RDA3 2x 512 MB Infineon PC266 CL2 (2-2-2-6) (3819 punkte) 1x 120 gb + 2x 80 gb(raid0, 7502 punkte) GF4Ti4200 @ 320/600
Re: komische geräusche
Mittwoch, 13. August 2003, 14:48
könnten die kondensatoren auf deinem mainboard sein...
Ratman
Mittwoch, 13. August 2003, 14:51
Wenn im CD/DVD-Laufwerk kein Medium liegt, macht das keine Geräusche...
-=Ratman=-
Mittwoch, 13. August 2003, 14:59
Ich würde in der nächsten Zeit sehr brav sein...
Das Geräusch bedeutet dass das Jüngste Gericht in holen wird... ;D
Spass bei seite:
Wenn du eine WaKü hast...
...kann des daran liegen dass sich was im Radi verfangen hat und der Lüfter lässt es dann pfeifen! hatte ich auch mal!
mfg baumi
--==[www.mircosoft.cz.tf]==-- WAKÜ Erfahrung seit 1997 (Immerhin wurde mit einem Auto-Radiator und einer Garten-Pumpe ein P200, eine ATI Rage PRO und zwei 5Gb Festplatte gekühlt, und das auch noch Passiv!)
Mittwoch, 13. August 2003, 15:02
Entweder holt dich das jüngste Gericht, oder eben das HARDWARE-Forum.
Dino
Mittwoch, 13. August 2003, 15:04
sry DINO ;)
crazymind: macht das was und geht das wieder weg?
ch.baumi: halte ich für die warscheinlichste antwort.. ich werd mal nachsehen..
Mittwoch, 13. August 2003, 15:22
naja, ich hatte das auch mal und mich hats genervt weil es wirklich deutlich zu hören war...
wenn es die kondensatoren sind bekommt man es nicht wech, aber solange die dinger nicht "aufblühen" sollte das auch keine
probleme geben.
ruhe hatte ich erst mit meinem nforce2 board von asus (vorher 2 kt400 boards mit geräuschen)
Mittwoch, 13. August 2003, 15:28
Bei mir piept es am Mobo, wenn ich den Drucker (LPT) anschliessen :o
Da kommen denn Geräusche aus der Gegend der Spannungswandler. Kabel raus => glücklich :D
Ansonsten halt mal mit dem Finger kurz deine Lüfter an, dann kannste die schon mal ausschliessen. Die gehen ja auch mal kaputt - aber auf Finger-aua aufpassen ;)
Optimismus ist der Mangel an Detailkenntnis.....
Mittwoch, 13. August 2003, 17:46
das mit dem board wäre sehr ärgerlich, da ich das erst vor kurzem gekauft habe, ist ein EPoX 8RDA+.. :(
ich werd mal die lüfter probieren..
edit: kann das evntl durch die hitze kommen??
Mittwoch, 13. August 2003, 22:36
Vielleicht hat sich ja auchn Vogel drin ein Nest gebaut? ;D
Ne aber Spass beiseite: bei meinem alten Tower war es so, dass der durch die geringen Vibrationen des Netzteils immer anfing mitzuschwingen und dadurch so merkwürdige Quietsch- und Zirpgeräusche entstanden. Wenn ich dann kurz auf den Tower draufgeklopft habe ging es für ein paar Minuten, dann wars plötzlich wieder da. Was haste fürn Gehäuse?
Mittwoch, 13. August 2003, 22:41
ich hab 'nen yeong yang cube case (den "kleinen"), und sämtliches schließen und öffnen von allen türen/öffnungen und an/abschalten der lüfter hat nichts gebracht. meiner meinung nach entsteht das geräusch auf der linken seite (also mainboard,graka,pumpe,agb)
und das mit dem vogel schließe ich aus ;D
Mittwoch, 13. August 2003, 22:57
Hm. Und du bist ganz sicher, dass es der Computer ist? Mein TV z.B. macht auch manchmal komische Entlüftungsgeräusche. Oder der Videorekorder, der hat - wenn er im Standby ist - so ein ganz hochfrequentes Pfeifen, welches man aber nur Nachts ganz leise hört. Ich hab hier auch noch nen kleinen Minikühlschrank neben dem Computer, wenn da die Pumpe läuft rattert und quietscht es auch ganz leise.
Haste denn deine Pumpe ordentlich entkoppelt?
Mittwoch, 13. August 2003, 23:11
ja, außer meiner anlage, die aus ist(absolut geräuschlos) und meinen TFT(ebenfalls) gibts in dem raum keine anderen größeren geräte (außer halt handy/wecker usw).
das geräusch kommt auch eindeutig aus dem PC und mein fernseher hat so 'n übles piepsen, zum glück steht der nicht in meinem zimmer ;)
die pumpe steht auf einem stück AD-dämmmaterial, ist geräuschlos und ich vermute auch nicht, dass das geräusch daher kommt, denn wenn das geräusch auftritt und ich die pumpe berühre geht es nicht weg, was ja sonst bei pumpengeräuschen so war..
Mittwoch, 13. August 2003, 23:20
Wird das Geräusch leiser, wenn du dein Gehäuse zumachst? Bzw. lauter, wenns offen ist?
Donnerstag, 14. August 2003, 01:36
richtig, es ist ein bischen leiser wenn ich das gehäuse zumache, allerdings nicht sehr arg, weil ich ja das 92x92 mm lüfterloch auf der linken seite bei meinem cube hab (da kommen geräusche locker durch)
Donnerstag, 14. August 2003, 03:35
Hi.
Es könnte sein das eine Spule oder ein Wandler diese geräusche verursachte...
Diese Bauteile befinden sich auf MoBos, GrKas und vor allem NTs...
Man In Blue
Donnerstag, 14. August 2003, 11:26
Man_in_blue: denke ich auch, wäre schade wenn's einer aufm Mobo wäre, netzteil krieg ich sowieso bald das CoolCurrent :)
edit: ok, es war wohl das netzteil, der lüfter ist 'n bischen blöd, der sitzt schon ewig locker und verwundert mich immer wieder mit neuen geräuschen ;) das war eines davon.. ich hoffe mein CC kommt die tage ;D
