• 25.04.2024, 04:22
Platten Partitionier Problem
Montag, 6. Oktober 2003, 21:50
Ich wollte gerade meine Platte(samsung 120 gb) mit pm 8 partitionieren aber der erkennt meine platte irgendwie nur an als wenn sie schon ganz voll wär und welches Dateisystem sie aufweißt steht auch nicht da.Nur "OTHER". egalwas ich dann machen will kommt folgende Meldung?
Was ist da los??
Re: Platten Partitionier Problem
Montag, 6. Oktober 2003, 21:57
Probier doch mal ein anderes Programm oder lad dir das neue update runter...
Sonst habe ich auch keinen Plan
Mfg Tim
Amd 64 3000+ @ 4000+ ATI Radeon X850Xt Seagate Barracuda IV 80 GB 2* 512 PC 3200 Twinmos CH-5 Pc400
Montag, 6. Oktober 2003, 21:58
Wat fürn Update?
Montag, 6. Oktober 2003, 22:02
Ach jetzt weiß ich wieder wie das geht du musst auf create a partition und nicht auf rezise Partition...
Dann müsste es funzen!
WEnn nicht dann lade dir mal das Update auf deren Homepage runter(googlen) :)
Mfg Tim
Dienstag, 7. Oktober 2003, 00:41
Wenn da 100% mit Other belegt ist, bringt Createn wohl nix.
Du kannst nur ne Partition createn, wenn der Space unallocated ist ;)
Versuch mal die Partition zu formatieren.
Dienstag, 7. Oktober 2003, 00:48
du kannst doch die vorhandene partition verkleinern und den restspace dann aufteilen, oda? klick dich halt ma durch, kaputtmachen kannst ohne doppelt-ok-klick eh nix
Dienstag, 7. Oktober 2003, 00:59
Ist auf der Platte was oben?
Dienstag, 7. Oktober 2003, 03:16
ich würd sagen backup machen un dann etwas mit pm8 spielen. es gibt ein update für SATA platten glaub ich.
VERKAUFE: Lüftersteuerung DigitalDoc5+ (mit digital anzeige und temeratursteuerung der max. 8 lüfter)
Dienstag, 7. Oktober 2003, 16:35
Ich hab die platte nochmal komplett formatiert und Widnows neu aufgespielt.
Im Windows Setup Programm bin ich diesmal auf In NTFS formatiern gegeangen.
Nicht auf NTFS formatieren (schnell)
Und jetztw werde ich dann mal pm 8 aufspielen.
Was ist ne SATA Platte??
habe ich eine solche?
WIe gesagt Smasung 120 gb 7200 rpm.
Artikelbezeichnung weiß ich jetzt nicht genau
Dienstag, 7. Oktober 2003, 18:23
S-ATA (Seriel ATA) ist eine neue Generation schneller Festplatten. Sie sind erstens etwas schneller als die alten IDE Festplatten und man kann sie wie einen USB Drucker oder Scanner während des Betriebes wechseln, also ohne den PC neu booten zu müssen.
Wenn du nicht weißt, ob du eine hast, schau einfach auf das Anschlusskabel. Wenn es ein normales IDE Kabel ist (wie das zum CD-ROM oder Diskettenlaufwerk) hast du eine IDE Platte. Wenn es ein sehr dünnes und nur ca 1cm breites Kabel ist, hast du Seriel ATA. Für Serial ATA brauchst du übrigens ein aktuelles Mainboard, welches dafür auch ein Controller besitzt (oder einen Serial ATA Controller als PCI).
Achja, zu deinem eigendlichen Problem fällt mir leider nichts ein :-/.
Dienstag, 7. Oktober 2003, 18:27
du benutzt windows 2k, oder?
dynamic disk heist für dich: du kannst keine andren partitionen erstellen, kein andres os draufhaun, und auch nich auf xp updaten.
formatier das ganze, und erzeug dir ne platte mit ntfs, oder fat32 als dateisystem.
Dienstag, 7. Oktober 2003, 19:00
Ist ja jetzt schon passiert oderwenn ich im Windows XP INstaller auf
Mit NTFS DAateisystme formatieren gegangen bin oder ???
Dienstag, 7. Oktober 2003, 20:09
Eigendlich schon. Win 2k formatiert dann die Platte auf der es installiert wird in NTFS. Und wenn du es ohne Probleme auf der Festplatte installieren kannst, dürfte die Platte auch keinen Defekt haben. Versuch es mal nach der Windoof Installation mit Part. Magic.
Willst du eigendlich mehrere Partitionen haben? Dann würde ich die Platte nämlich vor dem Installieren partitionieren und formatieren. Das Partitionieren (also aufteilen) kann man allerdings mit dem Programm auch noch nach einer OS Installation machen. Vorher aber auf JEDENFALL defragmentieren, sonst kann es zu Datenverlust kommen!!
ICH FASS ES NICHT:JETZT HAB ICH DAS GANZE NOCHMAL MIT NTFS FORMATIERT UND JETZT KOMMT DASSELBE PROBLEM!!!
Kann das an der Festplatte liegen das die irgendwie defekt ist oder ist das eindeutig ein Software Fehler??(von WIndows oder PM)
Kann es evtl daran liegen das ich die englische PM 8 Version hab??
Dienstag, 7. Oktober 2003, 20:31
lösch mal die komplette partition
und erstell neue. geht das?
an der englischen PM kanns nicht liegen.
Dienstag, 7. Oktober 2003, 20:39
Mmmh
Gut dann nochmal von vorne. Eine Idee hätte ich noch. Erstelle dir mit PartMag eine DOS Version. Dann bootest du mit den erstellten PartMag Disketten (ich glaub es sind zwei) und formatierst damit. Erstmal alle Partitionen löschen und dann im NTFS Format neu erstellen. Wie gesagt, wenn du deine Festplatte aufteilen willst (bei 120 GB würd ich es machen) kann man das im DOS Modus sehr gut und schnell machen. Dann Win CD rein und installieren.
Wenn dann der Fehler immer noch da ist, müsste es ein Software Fehler sein. Windows kannste ja ohne Fehler installieren, und solange es ohne Abstürze läuft...
Trotzdem komisch  ???
edit: Es kann definitiv nicht an der englischen Version von Part Mag liegen. Da du die neueste Version hast geht es theoretisch auf jeden Fall. Meine Festplatte habe ich auch nach dem oben beschriebenen Weg partitioniert und formatiert.
Dienstag, 7. Oktober 2003, 20:48
Wie soll ichn die ganze Partition löschen????
Das geht doch nicht unter Windows oder??
Zu den PM Startdisketten.
Ich hab in meinem Rechner kein Diskettenlaufwerk.
Meint ihr das geht auch, die disketten auf nem anderen rechner ´zu erstellen und dann alle dateien auf nen rohling oder speicherstick zu brennen und von cd bzw usb zu booten???
Dienstag, 7. Oktober 2003, 21:02
Nein, die ganze Partition kannste nur unter DOS löschen.
Kein Diskettenlaufwerk? Immer diese neuen Technologien :P.
Versuch mal die beiden Disketten auf CD zu brennen, aber ich weiß nicht ob es klappt. Irgendwann fragt er beim booten nach der zweiten Diskette. Hoffentlich erkennt er sie auch auf CD ::).
;)Zur Not mit 2 CD's versuchen ;).
Müsste aber eigendlich auch so klappen.
