• 23.04.2024, 19:01
Problem mit Übertakten ...
Samstag, 11. Oktober 2003, 16:36
hab heut meine Kingston HyperX 3500 (2 *512)bekommen und meine Infineon 333 (2*512)ersetzt.
Mein System bisher
XP 2500+ (Barton mit aqxea Stepping)
Epox 8RDA
180 FSB * 11,5
180 Ramtakt
so nachdem ich die SPeicher ausgetauscht habe und auf 185 FSB stellen wollte bzw Multi auf 11 passierte folgendes:
Rechner startete ... doch nachdem XP Pro logo zuende geladen hat ---> Neustart
hab wieder auf 180 gesetzt und es funzt wieder
liegt das am Board?
wenn ja mit welchem Ultra 400 Board komm ich auf 222 cpu takt oder 217 .....?
greetz
CPU: AMD64 3500+ "WINCHESTER" @ 240x10 RAM: 2x 512 MB GeiL Ultra X 240mhz @ 2 3 3 5 MoBo: DFI LanPArty UT SLI-D GPU: ATI Sapphire X800XL SATA: WD Raptor 73,4GB + Hitachi 160GB PSU: OCZ 520W ModStream
Re: Problem mit Übertakten ...
Samstag, 11. Oktober 2003, 16:41
mit vieviel Volt läuft die CPU / Ram ?
Ansonsten würd ich erstmal den Mulit runterdrehen und den FSB hoch (ggf auch Vcore leicht anheben), dann, wenn du das maximum an FSB rausthast kannste den Mulit anheben !
MfG TrOuble
Samstag, 11. Oktober 2003, 16:45
genau das problem habe ich, wenn ich den FSB von 200, bzw den Multi von 11.5 erhöhen will. Entweder es liebt am Mainboard oder an der CPU. V-Core habe ich momentan auf 1.800V, RAM ist normal, AGP sowiso
ich hab ein 8RDA+ Rev.1.1 und das läuft bis 186MHz mit dem 333er Infineonspeicher Problemlos.
Bei mehr macht der Ram schlapp.
Bei Dir würd ich mal tippen das das genausohoch gehen kann wenn nicht sogar höher da Du ja nun besseren Ram hast.
Hast Du denn die Ram Spannung angehoben? Mein Infineon läuft mit der Bioseinstellung von 2,9Volt.
Ansonsten wüßt ich jetzt nicht welches Nforce2 400er Board ich Dir empfehlen könnte.
Athlon
Samstag, 11. Oktober 2003, 16:49
laut aida32
hab ich
Vcore 1,68 V
Dimm 2,62 V
Samstag, 11. Oktober 2003, 16:50
NForce 2 Board wären das ASUS A7N8X Deluxe oder das ABIT NF7(-S) zu empfehlen.
aber ob es am MB liegt, zweifle ich, denn mein Mobo ist bis 250Mhz ausgelegt. Es liegt wohl eher an der CPU, so dumm es klingt!
Die Letzte hoffnung wäre ein BIOS-Update, sonst wüsste ich nichts :-/
EDIT: Mach ma den V-Core auf 1.70 V hoch!
Samstag, 11. Oktober 2003, 16:52
nicht jeder prozessor lässt sich gleich gut übertakten.
es wird behauptet, dass das stepping beim oc'en eine wichtige rolle spielt. da kannst du mr. mumpitz fragen, der kann dir bestätigen, dass dem nicht so ist. ;D ;D ;D
erhöhe einfach deine vcore und dann läuft er vielleicht stabil.
ich hatte mir letzte woche einen 2500+ AQZEA gekauft (von dem wird ja behauptet, dass er bis 2,6 ghz zu takten geht) und der konnte wirklich garnix (1,9ghz waren schon zuviel für die standard vcore). also zu alternate und hab dann nen AQXFA (ein sehr unbekanntes stepping) bekommen. der läuft als 3200+ mit der standard spannung.
[CENTER][/CENTER]
Samstag, 11. Oktober 2003, 17:00
also hab jetzt Vcore 1,74 und Dimm 2,75 und jetzt läuft der mit 185 .... ich werd mal 190 etc ausprobieren .... mal schaun ^^
Der war gut!! ;D ;D ;D
Dreh mal die Spannungen etwas hoch.
VCore 1,75 und ram was das board her gibt!
Da passiert schon nichts.
Mein T-Bred B läuft gerade mit 1,97 und der ram mit 2,90.
Seit Monaten problemlos.
Athlon
Samstag, 11. Oktober 2003, 17:03
jetzt weiß ich auch wie du zu deinem nickname kommst ;D
ist das net ein bisschen viel saft für die cpu.
ich bin bei testzwecken immer nur bis 1,93 gegangen (dann lief mein barton auf 2500mhz)
[CENTER][/CENTER]
Samstag, 11. Oktober 2003, 17:08
Barton ist nicht gleich T-Bred.
Der Barton braucht weniger Saft als der T-Bred.
Und ja deshalb hab ich den Nick von Freunden bekommen.  ;D
xp2100+ @13 x 185 = 2402 bei 1,92 Vcore.
xp2100+ @13 x 187 = 2429 bei 1,97 Vcore.
Wie man sieht braucht meiner unwahrscheinlich viel Saft wenn es über die 2,4GHz geht.
Athlon
Samstag, 11. Oktober 2003, 17:23
habe da epox 8kra2+ mit kt600
mit twinmos ddr400 ram läuft die cpu mit fsb220 barton 2500+ aqzea mit 2 volt stqabiel troz 1/5 teiler
im mom läuft er wie in sig steht. da eineige spiele wie q3a zu schnell laufen.
[glow=red,2,300]WO BLEIBT DINO[/glow]
Samstag, 11. Oktober 2003, 22:23
ich hab zwar kein barton aber ich galub ich wies worums geht.
Mein 1700+ jiuhb usw. *g* geht bis 11x200 bei 1.575 stabil.
bei 11.5x200 sind 1,675 fällig.
bei 12x200 sind 1.75 fällig.
Ich galub ich brauch nen pelztier...
Ist halt so bei cpus.einer hat mehr grlück der andre weniger.
