• 20.04.2024, 11:58
CPU Wechsel !!!! (wichtig)
Donnerstag, 23. Oktober 2003, 19:02
Ich hab meinen P3 von mainem normalen Mainborad auf ein anderes getan um u testen ob das andere Mainboard tut ! , auf dem anderen mainboard tat die CPU als ich dann die CPU wieder zurück auf das alte meinboard gestzt hab tat der PC net mehr :-(
..........................könnt ihr mir helfen?
VERKAUFE AQUADRIVE - VERKAUFE AQUADRIVE - VERKAUFE AQUADRIVE - VERKAUFE AQUADRIVE - VERKAUFE AQUADRIVE - VERKAUFE AQUADRIVE - VERKAUFE AQUADRIVE - VERKAUFE AQUADRIVE -
Re: CPU Wechsel !!!! (wichtig)
Donnerstag, 23. Oktober 2003, 19:05
kann sein daß du beim wechsel die cpu platt gemacht hast.
aber um sicher zu sein steck sie mal auf das andere mobo um zu gucken ob sie es da auch noch tut.
MFG
Donnerstag, 23. Oktober 2003, 19:09
1. Um welche zwei Boards handelt es sich?
2. Ist die CPU wirklich richtig und fest auf dem Board?
3. Was bedeutet "als ich dann die CPU wieder zurück auf das alte meinboard gestzt hab tat der PC net mehr"?
Springt der PC erst gar nicht an oder gibt es Piepsignale vom Board, wenn ja, welche?
4. Versuch' die CPU nochmal auf das Board, auf dem sie funktionierte, umzubauen. Läuft der Prozessor da?
ädith: Mist zweiter :P
Donnerstag, 23. Oktober 2003, 19:16
Ne der Pc springt scho noch an
Donnerstag, 23. Oktober 2003, 19:19
Piept er ???
Donnerstag, 23. Oktober 2003, 19:37
Ne piepen tut er net ......
Er tut auf dem Neuen MObo ..... aber auf dem alten net :-(
Donnerstag, 23. Oktober 2003, 19:40
Kannst du das BIOS per Jumper oder Batterie löschen?
Falls ja, dann solltes du das mal tun!
Donnerstag, 23. Oktober 2003, 19:58
ja ich würd dir auch zum bios clear mittels jumper oder wenn nicht vorhanden batterie raten
Donnerstag, 23. Oktober 2003, 20:08
wie lange die batt raus?
Donnerstag, 23. Oktober 2003, 20:18
ca 20-25 min!
Donnerstag, 23. Oktober 2003, 20:25
okay werde dann mal guggen obs tut :-) THX schonmal
Donnerstag, 23. Oktober 2003, 20:47
................................tut immer noch nicht :-(
woran kannes noch liegen?
Donnerstag, 23. Oktober 2003, 20:51
Tut tuuut! Kannst du mal beschreiben WAS dein Mainboard macht und was nicht? Laufen die Lüfter an? Piept was?
Donnerstag, 23. Oktober 2003, 21:04
es piet nicht !!! Die lüfter laufen, die grüne lampe auch.....
Donnerstag, 23. Oktober 2003, 23:25
Dann ist vielleicht das Board hinüber (frag mich nicht wieso), denn eigendlich müsste bei einem CPU Defekt ein Piepsignal aus dem Gehäuselautsprecher kommen. Außerdem scheint es auf dem neuen Board ja zu funzen.
Äääh, du hast nicht rein zufällig eine weitere CPU, die du auf dem neuen Board ausprobieren kannst (war nur ne Frage  ;D :-X)?
Ansonsten, ist wohl beim Umbau das schöne Board abgeraucht.
Es ist zum
Donnerstag, 23. Oktober 2003, 23:43
ne andere cpu geht auf dem neuen board auch net :-(
Donnerstag, 23. Oktober 2003, 23:48
Soll das heißen, du hast eine andere CPU (die hoffentlich auch für dieses Board gedacht war) draufgesetzt, und es ging immer noch nicht?
Dann ist das Board wohl definitiv hin
Freitag, 24. Oktober 2003, 00:50
mmmhhhhhhh scheisse -.......
Freitag, 24. Oktober 2003, 00:57
Probier mal folgendes:
mach die CPU auf das alte Board nimm aber den Arbeitsspeicher raus. Piept er, kann er die CPU starten und das Problem liegt wo anders. Piept er nicht, kannst du das Board wohl abschreiben.
Also des wär jetzt meine Azubi-Methode *g*
MfG izi
Freitag, 24. Oktober 2003, 08:36
er piept wenn der ram raus ist ...
