• 26.04.2024, 03:22
justlin
Mainboard Epox EP-8KHA+
Montag, 27. Oktober 2003, 21:43
Hallo!
Ich habe mir zu diesem Mainboard 2 512DDR Ram (Infinion 333) geholt.Jetzt kommt es mir vor, als ob mein Rechner langsamer ist als vorher mit 256 DDR Ram (266) nicht von Infinion.Kann es sein das dass Mainboard den Speicher ausbremst?Oder gibt es sonst noch eine Ursache für mein Problem.Sonst habe ich nichts verändert.Vielen Dank im voraus!
Re: Mainboard Epox EP-8KHA+
Montag, 27. Oktober 2003, 21:52
Fährst du denn auch einen FSB von 166 MHz?
Was hast du für Timings eingestellt?
justlin
Montag, 27. Oktober 2003, 22:19
Ich habe den FSB auf 133 Mhz stehen.Ich glaube oder weiss nicht wie ich den verstellen kann.Ich meine der geht nur auf 100 und 133 Mhz.Bin mir aber absolut nicht sicher ob das richtig ist was ich jetzt erzähle.Vieleicht kannst du mir ja einen Tip geben.
MadMan
Montag, 27. Oktober 2003, 23:46
moin!
also ich hab auch das epox!
du kannst auf dem mainboard selbst nur 100 und 133 fsb über nen jumper einstellen!
das 8kha+ hat aber auch im bios übertakter einstellungen...
"frequenzy/voltage control" oder sowas...!
da kannst den fsb hochstellen sowe den multi erhöhen und die vdimm und die core spannung hochsetzten!
mein speicher läuft auf 155 fsb (auf schlechten timings) (iss samsung 266)
und ich weiß dass er noch höher geht *g*
die timings deines speichers kannst du auch manuell verändern..."advanced chipset features"
das epox bietet voreinstellungen an: "normal" "fast" "fastest"  und "turbo"
kannst aber auch alles von hand einstellen!!
btw: steht alles im handbuch  ;)
cya
Dienstag, 28. Oktober 2003, 02:06
Ich hatte das board auch mal -war hammer in sachen oc
Aber mal ehrlich zu faul zum lesen!
Andere probieren wenigstens bevor sie ein topic eröffnen.
Dienstag, 28. Oktober 2003, 08:01
also das 8kha+ ist zusammen mit dem Abit kt7a wohl eines der besten 266er OC-Boards, wenn man noch den VCore Mod durchführt, kriegt man wohl jede 266er CPU an seine Grenzen.
Langsamer? Glaub ich eigentlich nicht, meinst Du, der PC bootet langsamer oder hast Du Benchmarks durchlaufen lassen?
Kann auch einfach sein, dass der PC Arbeitsschritte anders erledigt, da Du nun soviel Speicher hast, und Dir das halt anders vorkommt... ??
