• 26.04.2024, 13:28
2xATA133 Platten an 2 Ports. Master/Slave?
Freitag, 31. Oktober 2003, 02:13
ich habe 2 ATA133 Platten, die bisher immer im RAID liefen und beide als Master gejumpert sind.
Jetzt will ich die mal getrennt als ATA133 laufen lassen.
Jede Platte hängt an einem eigenen Port. Kann ich beide Platten auf Masterjumperung stehenlassen, oder muss ich die Master und Slave jumpern?
Thx
CPU: Intel Core2Duo E6600
HD: 2x 500GB SATA Samsung
Sound: Audigy2ZS Platinum Pro
toluol
Re: 2xATA133 Platten an 2 Ports. Master/Slave?
Freitag, 31. Oktober 2003, 02:21
Wenn du die beiden Festplatten an einem IDE-Port (Kabel) betreiben willst, dann musst du eine als Master, die andere als Slave junpern. Wenn du nur eine an einem Kanal hast, dann als Single oder (wenn es das nicht gibt als Master). Andere Regeln gibts nicht.
Freitag, 31. Oktober 2003, 02:26
Mist, das hab ich geahnt. Naja, ich bin, glaube ich, zu faul zu umjumpern. Dann bleibt es halt bei RAID.
RONson
Freitag, 31. Oktober 2003, 05:24
oder in "cable-select" umstoebseln, dann administriert der Controller selbststandig Master und Slave....
(geht meist nur bei neueren Platten)
RONson
