bei sat musst du min ne 40cm kleinen spiegel haben und den solltest dann eher aufem balkon haben, den da reicht schon nur ne scheibe unterumstände um das signal umbrauchbar zumachen für ihn
empfehlenswert ist eine 60cm schüssel eine 80er brauchst nur wenn du 2 sats mit der selben schüssel und nem schilenden kopf empfangen willlst
aber eine zimmerantenne wird dir net reichen
PS: es gibt kleinere wahre für schife die sich automatisch ausrichten kosten dann allerdings auch das kleingeld mehr
nochw as, weiss net wie weit sie wo bei euch sind, aber glaubs in berlin ist dvb-t, also terristrisch(rundfunkantten strahlt das aus), scho zuhaben. bei dvb-t sind die antennen ganz klein und wenn sie am fenster stehen auch ausrecihend nur so kleine gummi stümmel
