• 26.04.2024, 08:52
Problem mit SMC Router
Mittwoch, 26. November 2003, 17:15
ich möchte den SMC 7004VBR Router so ein stellen das nichts ausser den Programmenen die ich authorisiert habe aufs Internet zugreiffen kann?
Unter "Firewall" habe ich die Parental Control aktiviert, und eingestellt das der gesammte WEB internetverkehr gesperrt ist.
Jetzt kann nichts mehr rein oder raus.
Wie und wo stelle ich ein, das nur bestimmte Programme doch aufs Internet zugreifen können. Mit der ZoneAlarm Softfirewall geht das wunderbar einfach. Da wird sofort Alarm geschlagen wenn ein Programm versucht aufs Internet zu zugreifen.
Ich habe auch schon unter "NAT" manuell die Ports usw aufgemacht. Auf denen die Programme zugreifen. Läuft nicht :-( Was mache ich falsch.
cu
NoBa
Re: Problem mit SMC Router
Mittwoch, 26. November 2003, 17:31
bei routern gehts nur per ports.Und bei parental control den ganzen inteverkehr zu blocken ist HIRNRISSIG!!!!!!!
Das kann nicht gehn.Auch wenn du dann ports öffnest , dann ist doch das inte gesperrt, dann gehts soweiso nicht!
Also nur per ports.Ist halt nen risiko.Ich habe jezz keinen SMC router aber allgemein kann man das sagen. Bei den neueren router generation gibts noch nen haufen anderer toolz, allerdings kann ich nicht alle aufzählen.
MFG DD
ps: frag doch im offiziellen fourm nach.Die haben auf jeden mehr ahnung als wir hier.
cK
Mittwoch, 26. November 2003, 17:41
durch freigegebene Ports im NAT-Menü wird nur die Verbindungsaufnahme von Außen ermöglicht, das hat mit Parental Control nichts zu tun.
cK
Edith:
Du musst versuchen, über Regeln ("Create Rule" oder sowas) im Partental Control-Menü die Sperren teilweise wieder aufzuheben.
Edith2:
Welche (Hardware-)Version des Routers hast du? 7004VBR "normal" oder 7004VBR V2?
Mittwoch, 26. November 2003, 20:03
@ck
Ich habe version 2
cu
cK
Mittwoch, 26. November 2003, 20:54
du hast mit dem Router das Problem, dass du, wenn du den gesamten möglichen Verkehr bis auf einige Ausnahmen sperren willst, nur 3 Port-Ranges pro Regel offen halten kannst; d.h. du brauchst, um für jeweils 3 oder 4 verschiedene Internet-Anwendungen die Verbindung ermöglichen, 1 Regel.
Du hast allerdings nicht die Möglichkeit, einzelne Port-Ranges durchzulassen, sondern musst dir überlegen, welche Ports übrig sind und diese Sperren.
Die Einstellungen dafür:
Im Menü Firewall -> Parental Control:
Parental Control: Enable
Für jede einzelne Regel:
(bei Create Rule auf den Link rechts daneben klicken)
Rule Description: (der Regel irgendeinen Namen verpassen)
DHCP Menü Option: IP-Range: 192.168.(x).1 - 255
Schedule for Rule: Rule is active all the time
Pre-Defined Blocking Options: (keine Haken bei Enable)
Custom Blocking Options:
Ports: 0 - letzter zu blockender Port, z.B. 79
Ports: erster nicht mehr zu blockender Port, z.B. 81 - ... usw.
(Haken bei Enable in allen benutzen Zeilen)
(so lange wiederholen, bis alle Ports durch sind; wenn die Liste voll ist neue Regel anfangen...)
Ich hoffe, ich konnte die diesen "Workaround" einigermaßen verständlich erklären. Mir jedenfalls wäre das Einstellen zu viel Arbeit. Ich benutze Software-Firewall und einen Router, der für (fast) alles offen ist.
so long,
cK
Mittwoch, 26. November 2003, 21:44
wenn du nur bestimmten Programmen den Internetverkehr verbieten willst, empfehle ich dir ne Software Firewall wie Zone Alarm. Kannste geziehlt den Programmen erlauben, ins Netz zu gehn.
Donnerstag, 27. November 2003, 23:35
thx to all...
cu
Freitag, 28. November 2003, 00:01
Kann mich meinem Vorredner nur Anschliessen. Ich hatte bis vor 5 Monaten auch einen SMC, bevor ich auf Linksys umgestiegen bin. Die einzgste sichere möglichkeit ohne den gesamten Datenverkehr zu blockieren ist über eine Firewall wie z.b. Norton o.ä.
Übrigens kannst Du auch mal bei "www.routerforum.de" nachschauen, eine Seite spezielle für Router - da wirst Du geholfen.
Have Fun...DiMage
