Ein Freund von mir hat sich den Scaleo 600i von Fujitsu-Siemens bei MediaMarkt gekauft. Dort sind 2 Western Digital HDDs des Typs WD1600JB (160GB) verbaut. Diese waren aber ganz normal als Master und Slave am UDMA-100 Controller angeschlossen. Da aber ein RAID-Controller auf dem Board drauf ist, sollte ich ihm die jetzt umstöpseln und den Rechner neu aussetzten. An sich ja kein Problem, nur irgendwie ist das Teil damit total langsam und bei der installation von Windows tritt sogar ein Bluescreen auf.
Die Platten hängen jetzt an den beiden SATA Ports (mittels Adapter). Der Controller ist von SiS und wohl direkt im Chipsatz integriert. Hören tut das gute Ding auf dem Namen SiS180. Das RAID 0 lässt sich ganz normal im Controller einstellen und wird nach verwenden des richtigen Treibers auch richtig bei der Windows installation erkannt, sodass eine große HDD mit 320GB zur verfügung steht.
Das Kopieren der Dateien dauert dann aber wirklich ewigkeiten. (1% pro 2min) Es ist sogar so schlimm, dass das CD-Rom runterfährt und nach einer weile erst wieder hochdrehen muss. Hat man dann viel Zeit investiert und kommt nach dem ersten Neustart zur weiterführenden Installation, kommt es relativ weit am Ende immer (ich habs 2x getestet) zu einem Bluescreen, der wie von Microsoft zu erwarten war mal wieder fast nichts aussagt.
Lediglich die angegebene Datei in der der fehler aufgetreten ist gibt ein wenig aufschluss. "scsidriver.dll"
Nun meine Frage. Ich habe irgendwann mal gelesen, dass WD Platten erst nach speziellem Firmwareupdate fürs RAID zu gebrauchen sind. Kann das hier der Fall sein?
Oder ist der Controller von SiS einfach nur scheiße?
Andere Lösungsansetze würden mir auchhelfen.
Hast du schonmal versucht, die Treiber zu aktualisieren?
Wenn du schon von sonnem spezielen Firmwareupdate gehört hast, dann probier das Ding mal aus (müsste auf der WD HP zu finden sein), denn schlechter kanns ja eh nicht mehr werden ;D.
Vielleicht haben die von Fujitsu-Siemens den Raid Controller ja auch bewusst ignoriert : ;D ;D
such lieber nach nem firmwareupdate + treiberupdate für den controller, ein firmwareupdate der hdd bringt vermutlich genausoviel wie ein firmwareupdate des netzteils
das mit dem raid optimiertem firmwareupdate waren die seagate barracude 4 platte
mein vorschlag: scheiss auf raid! bei 320gig daten tut das schon weh wenn mal eine der platten das zeitliche segnet :-/
und wofür braucht dein kumpel die hohen datenraten?
[table][tr][td]
[/td][td]
