Was ist so toll am nForce Chipsatz?
Schnell und meist stabil. Allerdings sind bei planet3dnow in der statistik bei der Zufriedenheit die nforce (2) boards ganz hinten. Und ist gut geeignet zum übertakten, wegen agp und pci fix.
Hat das Asus Board eigentlich ein wenig OC-Potential?
Ja hat es. Sollte für die meisten Anforderungen ausreichen.
Ist es sinnvoll S-ATA Platten zu kaufen oder tun's die IDE's auch?
Wenn du neue kaufst kannst du ohne weiteres sata kaufen. Ist ohnehin besser.
Kann man IDE und S-ATA Platten zusammen laufen lassen oder geht nur das eine oder das andere?
Normalerweise schon. Nur in dem falle nicht, das sata und ide kanäle gleiche leitungen auf dem board benutzen ! Am besten mal warten bis jemand kommt der das mobo hat oder lad das manual runter und lies nach
Was ist der Vorteil von Dual-Ram?
In der Theore doppelter speicherdurchsatz, da der speicher über 2 kanäle angesprochen wird (bei pc400 macht dualchannel theoretisch 2*3200mb =6,4gb/s). Im falle des athlon aber nur begrenzt sinnvoll, da von cpu zu fsb nur 3,2 gb/s möglich sind, also kann die cpu nicht viel mit der zusätzlichen bandbreite anfangen.
Muss ich 400er DDR Speicher nehmen oder "reicht" auch 333er? Wo ist der Vorteil? Was macht CL2 für einen Unterschied zu CL2.5?
Muss nicht, aber wenn du einen prozessor mit 200 fsb hast auf jeden fall sinnvoll, da der nforce nur bei synchronem speichertakt schnell arbeitet. Mit einer 166 fsb cpu langt dann eben ddr333 für einen vernünftigen betrieb.
Ist halt ein bisschen schneller. Ist nicht die Welt, zumal du auch normalen Markenram meist mit Cl 2.0 betrieben kannst.
