• 27.04.2024, 03:36
P4-MHz krumm nach Thermalright-HSF-Einbau
Sonntag, 25. April 2004, 16:52
Ich hab heute den Boxed HSF gegen den Thermalright SLK-948U bei meinem neuen System (siehe Footer) ausgetauscht und prompt war die Temperatur in die Höhe geschossen. Mit Boxed hatte ich stehts 35-45 Grad C, mit dem Thermalright zuerst 55-60 Grad. Dann hab ich den Fan (80mm Papst) mal anders herum aufgesetzt. Seitdem ist er zumindest mit MBM bei 35-40 Grad im Leerlauf. Im Bios war es vorhin noch 45-50. Zeigt das Bios generell einen höheren Wert als MBM und ist ein 80mm Fan ausreichend genug?
Und MBM zeigt mir seitdem einen krummen Wert von 2996 MHz an und nicht 3000 MHz wie es beim Boxed HSF war. Hat einer eine Idee und hat zufällig jemand hier noch dasselbe Mobo und kann mir sagen wie ich die Fan-Protection ausschalte? (Wenn ich den Papst-Fan am CPU-Fan-Anschluß betreibe, bekomme ich beim Post die (Voice-)Message 'CPU fan failed' was im Manual u.a. mit 'Make sure that your CPU Fan supports the fan speed detection function' beschrieben wird.
E6600/Asus P5B Deluxe Wifi/2x1024MB Corsair XMS2/Leadtek Winfast PX7900GTX TDH/2x250GB Hitachi Deskstar Raid0/Antec P180B Case/Antec NeoHE 550W - P4 3.4GHz/Asus P4C800-E Deluxe/4x512MB CorsairPC3200/ATI Radeon X850XT PE/2x160GB Hitachi Deskstar Raid0/AOpen AO400-12APN/Antec SX1000II Case/Watercoole
Re: P4-MHz krumm nach Thermalright-HSF-Einbau
Sonntag, 25. April 2004, 21:53
CPU taktet sich runter, weil sie zu warm wird. (Vermutung)
Sonntag, 25. April 2004, 22:37
Das sind kleine Erkennungs schwierigkeiten, weil der FSB auf 199 oder so steht, hatte ich auch mit meinem P4.
Und 4 MHZ taktet sich keine CPU runter. also automatisch.
Hast du neue Wärmeleitpaste benutzt?
Montag, 26. April 2004, 00:20
versteh ich das richtig ?
die temps sid nun wieder i.o.
also gehts blos um die 4 Mhz :o rofl
mal abgesehen davon das es komisch ist das die cpu 4Mhz weniger tacktet, ist das problem aber ned wirklich wichtig mich würds ned mal bei dem 10fachen stören ;)
[CENTER][/CENTER]
Montag, 26. April 2004, 00:23
Beim Asus Board würdest du eine Runtertaktung hören, dann gibt es einen hohen unangenemen Piepton.
Die Fancontrol schaltest du im BIOS aus.
Die Temps sind seltsam, ich würde dir raten, alles nochmal abzubauen, den Prozzie sauber zumachen, und dann neue Wärmeleitpaste mit einer Rasierklinge hauchdünn auftragen. Nur auf die Rückstände vom Pad des boxed Kühlers würde ich mich nicht verlassen.
Überprüfe auch nochmal, wierum der Lüfter auf den Kühlkörper montiert werden muss.
Sparky
Montag, 26. April 2004, 05:38
@mindheat, yep, zuerst wollte ich diesen Beitrag wegen der zu hohen Temp schreiben, das hat sich dann ja aber gerade geregelt.
Alte Boxed Paste hab ich natürlich entfernt und CPU mit Reinigungsbenzin sauber gemacht und die WLP vom Thermalright benutzt (evtl. etwas zu viel).
Jetzt gehts aber außer wenn ich die CPU voll beanspruche. Gestern Abend nach ca. einer Stunde SWKOTOR war die CPU bei 62 Grad. Aua! Ich muß wohl die Antec-Case-Lüfter wieder einschalten (obwohl die schweinelaut sind).
